TPSM861253 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、3.3V、1A 输出同步降压模块数据手册
TPSM86125x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V 至 17V,并支持高达 1A 的连续电流。
TPSM86125x 采用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,而无需外部补偿。该器件可支持高达 95% 的占空比作。
*附件:tpsm861253.pdf
TPSM861252 在 Eco 模式下运行,可在轻负载期间保持高效率。TPSM861257 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPSM861253 是具有 FCCM 模式的固定 3.3V 输出电压部件。该器件还在模块内部集成了分压电阻器和前馈电容器。TPSM86125x 集成了完整的保护功能,包括 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP(带打嗝)。
该器件采用 QFN 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3V 至 17V 宽输入电压范围
    • 固定 3.3V 输出,用于 TPSM861253
    • 0.6V 至 10V 输出范围,适用于TPSM861252
    • 0.6V 至 5.5V 输出范围,适用于 TPSM861257
    • 0.6V 参考电压
    • ±1%,25°C 时精度为 0.6Vref
    • ±1.5%,在 –40°C 至 125°C 时实现 0.6Vref 精度
    • ±1%,3.3Vout 精度,0 至 65°C
    • 集成 55mΩ 和 24mΩ MOSFET
    • 100μA 低静态电流,用于 TPSM861252
    • 1.4MHz 开关频率
    • 最大 95% 的大占空比作
    • 1.2V 精密 EN 阈值电压
    • 1.6ms 固定典型软启动时间
  • 易于使用且设计尺寸小
    • TPSM861252 省电模式,轻负载时 TPSM861253/7 FCCM 模式
    • 快速瞬态 D-CAP3™ 控制模式
    • 通过集成电感器和自举电容器轻松布局
    • 支持使用预偏置输出电压启动
    • 漏极开路电源良好指示器
    • 用于 OV、OT 和 UVLO 保护的非锁存
    • 紫外线防护中的打嗝模式
    • 逐周期 OC 和 NOC 保护
    • –40°C 至 125°C 工作结温
    • 3.3mm × 4mm × 2mm QFN 封装
参数
电容器
方框图
电容器
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 17V
  • 输出电压‌:固定3.3V
  • 输出电流‌:最大1A
  • 开关频率‌:1.4MHz(标准),可调整至2MHz(特定条件下)
  • 封装类型‌:QFN(3.3mm × 4mm × 2mm)
  • 工作模式‌:FCCM(强制连续导通模式)
  • 控制模式‌:D-CAP3™,提供快速瞬态响应且无需外部补偿
2. 关键组件
  • 集成55mΩ和24mΩ MOSFETs
  • 集成电感器
  • 集成引导电容
二、性能特点
1. 高效率
  • Eco-mode(仅在TPSM861252中),轻载时保持高效率
  • FCCM模式,在所有负载条件下保持固定开关频率和较低输出纹波
2. 快速瞬态响应
  • D-CAP3™控制模式,支持低ESR输出电容,无需外部补偿
3. 保护功能
  • 过压保护(OVP)
  • 过流保护(OCP)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 过温保护(OTP)
  • 欠压保护(UVP)
  • Hiccup模式(在UV保护中)
4. 其他特性
  • 启动时支持预偏置输出电压
  • 开漏电源良好指示
  • 非锁定保护(OV、OT、UVLO)
三、应用领域
  • 商户网络和服务器电源
  • AC/DC适配器/电源
  • 工厂自动化和控制
  • 测试和测量设备
四、详细功能描述
1. D-CAP3™控制模式
  • 自适应导通时间PWM控制器,支持伪固定频率操作
  • 内部补偿电路,无需外部补偿组件
  • 支持低ESR和陶瓷输出电容
2. 软启动和预偏置软启动
  • 内部固定软启动时间(约1.6ms)
  • 如果输出电容在启动时已预偏置,设备将平滑地进入调节点
3. 电流保护
  • 过流保护(OCP),使用逐周期谷值检测控制电路
  • 负电流保护(NOC),防止过大负电流
4. 热管理
  • 热关断保护,防止结温过高
五、应用与实现
1. 典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、反馈电阻等组件的选择
2. 布局指南
  • 建议的PCB布局,以最小化噪声和提高热性能
3. 定制设计
  • 可使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,提供实时定价和组件可用性
六、封装与订购信息
  • 订购信息‌:TPSM861253RDXR,ACTIVE状态
