TLVM365R1 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块数据手册
TLVM365R15 和 TLVM365R1 是 150mA 或 100mA、65V 输入同步降压直流/直流电源模块,将功率 MOSFET、集成电感器和引导电容器组合在一个紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm、11 引脚 QFN 封装中。小型 HotRod™ QFN 封装技术增强了热性能和低 EMI。该器件在空载时(24V 至 3.3V VOUT)具有 4μA 的超低工作 IQ。TLVM365R15 和 TLVM365R1 支持固定的 3.3V 和 5V 输出,以及 1V 至 6V 的可调输出电压。这些器件只需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计。TLVM365R15 和 TLVM365R1 专为出色的 EMI 性能和空间受限应用而设计。
*附件:tlvm365r1.pdf
特性
  • 功能安全
  • 多功能同步降压 DC/DC 模块:
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 65V 宽输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态
    • –40°C 至 +125°C 结温范围
    • 4.5 mm × 3.5 mm × 2 mm 包覆成型封装
    • 使用 RT 引脚可在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节频率
  • 输出电压和电流选项:
    • 3.3V 或 5V VOUT 的固定输出型号
    • 1 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 用于控制、排序和 VIN UVLO 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
    • 过流和热关断保护
  • 专为可扩展的工业电源而设计:
参数
电源模块
方框图
电源模块
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 65V
  • 输出电压‌:固定3.3V或5V,可调范围1V至6V
  • 输出电流‌:100mA(TLVM365R1)或150mA(TLVM365R15)
  • 封装类型‌:QFN-FCMOD,11引脚,4.5mm × 3.5mm × 2mm
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 125°C
2. 集成组件
  • MOSFETs‌:集成高侧和低侧MOSFETs
  • 电感器‌:集成
  • 控制器‌:集成功率控制器
  • 其他‌:集成启动电容器、反馈电阻器选项
3. 主要功能
  • 功能安全支持‌:提供文档支持功能安全系统设计
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至65V的宽输入电压
  • 高效率‌:针对轻载进行了优化
  • EMI性能‌:优化的封装和引脚设计减少EMI
二、电气特性
1. 控制特性
  • 开关频率‌:可调范围200kHz至2.2MHz
  • 软启动‌:内部固定软启动时间
  • 电流限制‌:过流保护和短路保护
2. 电气参数
  • 静态电流‌:无负载时,非切换状态下低至4μA
  • 输入电压UVLO‌:可编程UVLO,具有迟滞
  • 反馈电压‌:内部参考电压1V,输出电压精度±1%
三、保护功能
  • 过压保护(OVP)
  • 欠压保护(UVP)
  • 输入欠压锁定(UVLO)
  • 过温保护(OTP) ‌:超过168°C时自动关断,具有滞后恢复
  • 短路保护‌:周期性电流限制
四、功能描述
1. 自适应导通时间PWM控制
  • D-CAP3™模式‌:无需外部补偿,支持低ESR陶瓷电容器
  • 快速瞬态响应‌:提供准确的反馈电压和快速的瞬态响应
2. 可调开关频率
  • RT引脚‌:通过连接RT引脚和地之间的电阻设置开关频率
3. PGOOD指示器
  • 开漏输出‌:用于电源轨排序和故障报告
4. 软启动与恢复
  • 内部软启动‌:减少启动时的应力
  • 恢复功能‌:在输出电压下降后缓慢恢复
五、应用与实施
1. 典型应用
  • 应用领域‌:工厂自动化、建筑自动化、家用电器
  • 设计示例‌:提供固定输出和可调输出的设计示例
2. 组件选择
  • 输出电容器‌:推荐使用高质量、低ESR陶瓷电容器
  • 输入电容器‌:至少需要一个2.2μF的陶瓷电容器,可选10μF电解电容器用于阻尼
3. 布局指南
  • PCB布局‌:输入和输出电容器靠近IC,反馈分压器靠近FB引脚,宽铜迹线,使用多个过孔连接地平面
六、文档与支持
  • 设计资源‌:包括WEBENCH® Power Designer工具,用于生成自定义设计
  • 支持论坛‌:TI E2E™支持论坛提供快速设计帮助
  • 文档更新通知‌:可通过TI产品文件夹接收文档更新通知
