TLVM365R15 3V 至 65V 输入、1V 至 6V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块数据手册
TLVM365R15 和 TLVM365R1 是 150mA 或 100mA、65V 输入同步降压直流/直流电源模块,将功率 MOSFET、集成电感器和引导电容器组合在一个紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm、11 引脚 QFN 封装中。小型 HotRod™ QFN 封装技术增强了热性能和低 EMI。该器件在空载时(24V 至 3.3V VOUT)具有 4μA 的超低工作 IQ。TLVM365R15 和 TLVM365R1 支持固定的 3.3V 和 5V 输出,以及 1V 至 6V 的可调输出电压。这些器件只需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计。TLVM365R15 和 TLVM365R1 专为出色的 EMI 性能和空间受限应用而设计。
*附件:tlvm365r15.pdf
特性
  • 功能安全
  • 多功能同步降压 DC/DC 模块:
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 65V 宽输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态
    • –40°C 至 +125°C 结温范围
    • 4.5 mm × 3.5 mm × 2 mm 包覆成型封装
    • 使用 RT 引脚可在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节频率
  • 输出电压和电流选项:
    • 3.3V 或 5V VOUT 的固定输出型号
    • 1 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 用于控制、排序和 VIN UVLO 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
    • 过流和热关断保护
  • 专为可扩展的工业电源而设计:
参数
电容器
方框图
电容器
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 65V
  • 输出电压选项‌:
    • 固定输出:3.3V 或 5V
    • 可调输出:1V 至 6V
  • 最大输出电流‌:150mA
  • 封装形式‌:11引脚3.5mm × 4.5mm × 2mm QFN 封装
  • 集成组件‌:MOSFETs、电感器、控制器
2. 主要功能
  • 宽输入电压范围‌:适应多种电源应用
  • 高效同步降压‌:提高能源效率
  • 频率可调‌:通过RT引脚调整,范围从200kHz到2.2MHz
  • 保护特性‌:过流保护、热关断保护、欠压锁定(UVLO)
  • 功能安全支持‌:提供文档以辅助功能安全系统设计
二、应用领域
  • 工厂自动化
  • 楼宇自动化
  • 家用电器
三、详细特性
1. 控制与操作
  • 启动与关断‌:通过EN/UVLO引脚控制
  • 软启动‌:减少启动时的系统应力
  • 输出良好指示‌:PGOOD引脚提供输出状态反馈
2. 保护特性
  • 过流保护‌:高侧和低侧MOSFET的周期过流限制
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保输入电压稳定后再启动
3. 可调性与灵活性
  • 输出电压配置‌:支持固定和可调输出电压
  • 频率调整‌:通过RT引脚灵活设置开关频率
  • 外部同步‌:可选的外部时钟同步功能
四、应用与实施
1. 典型应用电路
  • 设计示例‌:提供3.3V输出电压的典型应用电路
  • 组件选择‌:包括输入/输出电容器、反馈电阻等
2. 设计步骤
  • 输出电压设置‌:通过反馈电阻分压器调整
  • 开关频率选择‌:根据应用需求选择合适的频率
  • 布局与接地‌:提供布局指南,确保最佳性能和EMI控制
3. 最佳设计实践
  • 避免超出绝对最大额定值
  • 确保满足推荐工作条件
  • 遵循静电放电(ESD)防护指南
五、封装与订购信息
  • 封装类型‌:11引脚QFN封装
  • 订购信息‌:TLVM365R15RDNR,ACTIVE状态,支持RoHS和Green标准
六、文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用指南等
  • 支持资源‌:TI E2E™ 支持论坛、WEBENCH® Power Designer工具等
七、其他信息
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +125°C
  • 热性能‌:提供详细的热阻和结温信息
  • 电气特性‌:包括静态电流、使能阈值、内部参考电压等详细参数
