UCC14131-Q1 汽车类 1.5W、12V 至 15V VIN、12V 至 15V VOUT 高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块数据手册
UCC14131-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压 DC/DC 功率模块,旨在为 GaN、IGBT、SiC 或 Si 栅极驱动器供电。UCC14131-Q1 将变压器和 DC/DC 控制器与专有架构集成在一起,以实现高效率和极低辐射。它可以从 12V 稳压输入提供隔离的 12V 输出,用于驱动 GaN 和 Si MOSFET;以及来自 15V 稳压输入的隔离式 15V 或 18V 输出,用于偏置 SiC MOSFET 或 IGBT 的驱动电路。高精度提供了更好的通道增强,从而提高了系统效率,而不会对功率器件门造成过大的压力。
*附件:ucc14131-q1.pdf
UCC14131-Q1 以高效率提供高达 1.5W(典型值)的隔离输出功率。该模块需要最少的外部元件,包括片上器件保护,提供额外的功能,如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。
特性
  • 带隔离变压器的完全集成的高密度隔离式 DC/DC 模块
  • 用于驱动的隔离式 DC/DC:IGBT、GaN、SiC 和 Si MOSFET
  • 输入电压范围:10V 至 18V,绝对最大值为 32V
  • T A ≤ 105°C 时输出功率为 1.5W
  • 10V < V VIN < 18V 时,T A = 105°C 时的输出功率为 1.0W
  • 可调单或双输出电压(使用电阻器),在整个工作范围内具有 < ±1.3% 的调节精度
  • 采用扩频调制和集成变压器设计,电磁辐射低
  • 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
  • CMTI > 150 kV/μs
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • 温度等级 1:–40 °C ≤ T A ≤ 125°C
  • 功能安全
  • 计划中的安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7071-VPK 增强型隔离
    • 5000V RMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL1577 标准
    • 符合 CQC GB4943.1 的增强绝缘
  • 36 引脚、宽 SSOP 封装
参数
隔离电压
方框图
隔离电压
一、产品概述
1. 基本特性
  • 类型‌:汽车级1.5W隔离DC/DC模块
  • 输入电压范围‌:10V至18V(绝对最大值为32V)
  • 输出电压‌:
    • 单输出或双输出(可调)
    • 12V VOUT / 15V VOUT
  • 隔离等级‌:>5kV RMS
  • 应用‌:电动车、混合动力车、电网基础设施、电机驱动、工业运输、服务器电源等
2. 主要功能
  • 集成隔离变压器‌:实现高密度、高效率的隔离DC/DC转换
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻设置,精度<±1.3%
  • 多种保护功能‌:输入欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路保护、过温保护等
  • 低电磁辐射‌:采用扩频调制技术
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用
二、引脚配置与功能
  • GNDP‌:初级侧地连接
  • PG‌:开漏电源良好指示输出
  • ENA‌:使能引脚
  • VIN‌:初级侧输入电压
  • VEE‌:次级侧参考连接
  • VDD‌:次级侧隔离输出电压
  • RLIM‌:次级侧第二隔离输出电压电阻,限制源电流
  • FBVDD‌、‌FBVEE‌:反馈电压感测引脚,用于调整输出电压
  • VEEA‌:次级侧模拟感测参考连接
三、电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至150°C
  • 输入电压范围‌:8V至18V(推荐操作范围)
  • 输出电压范围‌:10V至18V(VDD-VEE),2.5V至(VDD-VEE)(COM-VEE)
  • 输出电压精度‌:<±1.3%
  • 开关频率‌:约20.5MHz
  • 软启动时间‌:约28.4ms
  • 过温保护‌:初级侧和次级侧均有过温保护
四、安全与认证
  • 安全功能‌:输入欠压保护、过压保护、过温保护等
  • 计划认证‌:
    • DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17):7071VPK加强隔离
    • UL1577:5000V RMS隔离
    • CQC GB4943.1:加强绝缘
五、应用与实现
1. 典型应用
  • 适用于电动车/混合动力车(EV/HEV)的逆变器、电机控制、车载充电器等
  • 电网基础设施中的充电站电源模块、DC充电站、串联逆变器等
2. 设计指南
  • 提供详细的应用信息、典型应用电路、系统示例以及电源推荐和布局指南
六、封装与订购信息
  • 封装类型‌:36引脚宽SSOP(DWN)
  • 尺寸‌:12.83mm × 7.5mm
  • 订购信息‌:UCC14131QDWNRQ1
七、文档与支持
  • 文档支持‌:包括数据表、应用指南、布局指南等
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛、WEBENCH® Power Designer工具等
  • 静电放电警告‌:提醒用户注意静电放电对集成电路的损害
