TPSM843A22E 具有扩展温度的 4V 至 18V 输入、12A 同步 SWIFT™ 降压电源模块数据手册
TPSM843A22E 是一款高效 18V、12A 同步降压模块,采用内部补偿的固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,该架构始终在 FCCM 下运行,可产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该模块能够在高达 2.2 MHz 的开关频率下工作时提供高效率。该模块采用 6.5mm x 7.5mm x 4mm 包覆成型封装,非常适合需要小尺寸解决方案的设计。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
*附件:tpsm843a22e.pdf
特性
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分远程感应放大器 (RSA)
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 五种可选开关频率:500 kHz、750 kHz、1 MHz、1.5 MHz 和 2.2 MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内,电压基准精度为 0.5 V,±1%
  • 1 ms、2 ms、4 ms 和 8 ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –55°C 至 125°C 工作结温
  • 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25 引脚包覆成型 QFN 封装
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • 引脚与 20 A - TPSM843B22E 和 16 A - TPSM843A26E 兼容
参数
封装
方框图
封装
一、产品概述
1. 基本特性
  • 类型‌:18V输入,12A,降压(Buck)电源模块
  • 控制方式‌:固定频率,内部补偿的高级电流模式(ACM)控制
  • 集成组件‌:6.5mΩ和2mΩ MOSFETs,电感器,基本无源元件
  • 输入电压范围‌:4V至18V
  • 输出电压范围‌:0.5V至7V
  • 封装‌:25引脚过模压QFN(6.5mm x 7.5mm x 4.0mm)
  • 操作温度范围‌:-55°C至125°C
2. 主要应用
  • 航空航天与国防‌:航空电子设备,智能弹药,加固型通信
  • 医疗与保健
二、电气特性
1. 控制与保护
  • 固定频率‌:500kHz至2.2MHz,可选
  • 软启动时间‌:1ms、2ms、4ms、8ms可选
  • 保护功能‌:输出过压、输出欠压、输入欠压、过流、过温保护
2. 电气参数
  • 效率‌:高达95%
  • 电压参考精度‌:0.5V,±1%
  • 开关频率同步‌:可同步至外部时钟
  • 远程感应放大器‌:真差分远程感应放大器(RSA)
三、功能描述
1. 高级电流模式控制
  • 控制架构‌:内部补偿,无需复杂外部补偿设计
  • 内部斜坡生成‌:提高噪声免疫力和信号质量
2. 可配置选项
  • PWM斜坡选项‌:三个可选斜坡选项以优化控制环性能
  • 电流限制‌:可选电流限制设置
  • 使能控制‌:使能引脚,支持可调输入欠压锁定(UVLO)
3. 监测与状态指示
  • 电源良好(PG)输出‌:开漏输出,用于指示电源状态
  • 软启动‌:限制启动时的输入浪涌电流
四、应用与实施
1. 典型应用电路
  • 简化电路图‌:展示了输入/输出电容、电感、反馈电阻等关键元件连接
2. 电源推荐
  • 输入电容‌:每个VIN引脚至少需10nF至100nF电容旁路至PGND
  • 输出电容‌:根据输出电压和负载需求选择合适的电容值
3. 布局指南
  • 关键路径‌:保持VIN、PGND、SW等路径的短而直
  • 旁路电容‌:VIN引脚旁路电容应尽可能靠近器件
  • 热管理‌:利用PCB上的热过孔和导热垫提高散热性能
五、封装与订购信息
  • 封装类型‌:25引脚B3QFN-RDG过模压封装
  • 环保标准‌:无铅(RoHS合规)
  • 订购信息‌:包括器件标记、包装类型和数量等详细信息
六、文档与支持
  • 相关数据表‌:提供详细的电气特性、应用说明和封装信息
  • 设计资源‌:包括WEBENCH® Power Designer工具、应用笔记、布局指南等
  • 支持论坛‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和解答问题
