TPSM843A26E 具有扩展温度的 4V 至 18V 输入、16A 同步 SWIFT™ 降压电源模块数据手册
TPSM843A26E 是一款高效 18V、16A 同步降压模块,采用内部补偿的固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,该架构始终在 FCCM 下运行,可产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该模块能够在高达 2.2 MHz 的开关频率下工作时提供高效率。该模块采用 6.5mm x 7.5mm x 4mm 包覆成型封装,非常适合需要小尺寸解决方案的设计。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
*附件:tpsm843a26e.pdf
特性
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分远程感应放大器 (RSA)
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 五种可选开关频率:500 kHz、750 kHz、1 MHz、1.5 MHz 和 2.2 MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内,电压基准精度为 0.5 V,±1%
  • 1 ms、2 ms、4 ms 和 8 ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –55°C 至 125°C 工作结温
  • 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25 引脚包覆成型 QFN 封装
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • 引脚与 20 A - TPSM843B22E和 12 A - TPSM843A22E 兼容
参数
电流模式
方框图
电流模式
一、产品概述
1. 基本信息
  • 产品名称‌:TPSM843A26E
  • 类型‌:4-V至18-V输入,16-A同步降压模块
  • 封装‌:6.5-mm x 7.5-mm x 4.0-mm,25-pin过模QFN封装
  • 主要应用‌:航空航天与国防(航空电子设备、智能弹药、坚固通信)、医疗和保健
2. 主要特点
  • 高级电流模式控制‌:固定频率,内部补偿
  • 集成组件‌:包含6.5-mΩ和2-mΩ MOSFETs、电感器和基本无源元件
  • 宽输入输出电压范围‌:输入电压4 V至18 V,输出电压0.5 V至7 V
  • 高精度电压参考‌:0.5 V,±1%电压参考精度
  • 多种保护功能‌:过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护
  • 可选特性‌:五个可选开关频率(500 kHz至2.2 MHz)、四种可选软启动时间(1 ms至8 ms)
二、性能参数
1. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-55°C至125°C
  • 开关频率‌:500 kHz至2.2 MHz
  • 软启动时间‌:1 ms、2 ms、4 ms、8 ms
  • 效率‌:高达95%(典型值)
  • 静态电流‌:1.2 mA(典型值)
2. 保护特性
  • 过流保护‌:高侧和低侧MOSFET的逐周期电流限制
  • 过压/欠压保护‌:输出过压和欠压保护,输入欠压保护
  • 过温保护‌:超过165°C时自动关断
3. 物理特性
  • 封装尺寸‌:6.5 mm x 7.5 mm x 4.0 mm
  • 引脚数‌:25
  • 热阻‌:θJA = 13.2°C/W
三、功能描述
1. 控制与保护
  • 高级电流模式控制‌:提供内部反馈环路补偿,支持稳定的静态和瞬态操作
  • 远程感测放大器‌:通过专用高速、低偏移仪表放大器实现输出电压的远程感测
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等
2. 可选特性
  • 开关频率选择‌:通过SYNC/FSEL引脚上的电阻选择五个不同的开关频率
  • 软启动时间选择‌:通过MSEL引脚上的电阻选择四种不同的软启动时间
  • 电流限制选择‌:通过MSEL引脚选择高或低电流限制设置
3. 同步与外部时钟
  • 同步功能‌:可将开关频率同步到外部时钟
  • 使能控制与UVLO‌:通过EN引脚控制设备使能,并支持可调输入欠压锁定
四、应用领域
  • 航空航天与国防‌:航空电子设备、智能弹药、坚固通信
  • 医疗和保健‌:医疗设备、保健设备
  • 其他‌:无线基础设施、有线光学模块、测试和测量应用
五、典型应用与设计
1. 典型应用电路
  • 提供1.0-V输出、1-MHz应用的典型电路图
  • 详细说明了设计要求和设计步骤,包括开关频率选择、输出电感选择、输出电容选择等
2. 设计考虑
  • 布局指导‌:提供PCB布局指南,以优化热性能和电磁兼容性
  • 电容选择‌:推荐使用X5R和X7R陶瓷电容器,并考虑DC偏置和AC电压降额
  • 电感选择‌:选择导致纹波电流在30%至50%满载范围内的电感值
六、封装与订购信息
  • 封装类型‌:25-pin过模QFN封装(B3QFN-RDG)
  • 订购信息‌:提供详细的订购代码和封装尺寸信息
