银联宝电源管理芯片U3205A通过实时监测负载状态,自动调节MOSFET的开关频率,轻载或空载时降低频率(如待机状态),减少开关损耗,典型待机功耗可低于50mW;重载时提升频率以维持输出稳定性,确保系统效率最优!
1高压启动电路和超低待机功耗 (<50mW)
电源管理芯片U3205A内置有一个500V高压启动单元。在开机过程中该启动单元开始工作,从Drain端取电并通过高压电流源对VDD电容进行充电,如“功能模块”中所述。当VDD电压上升至VDD_ON(典型7.5V)时,芯片开始工作且芯片工作电流增加至约0.8mA。在稳态工作时,芯片通过反馈二极管由输出进行供电,同时借助高压启动电路,系统待机功耗可以低至50mW以下。
2
逐周期峰值电流限制和前沿消隐
电源管理芯片U3205A内置的峰值电流检测阈值具有随系统工作频率变化而变化的特点,并通过CS管脚实现对电感峰值电流的调制。当CS管脚采样到的电压超过该阈值时,功率MOSFET立即关断直至下一开关周期开始。同时芯片内置有前沿消隐电路(消隐时间约300ns),消隐期间内部的逐周期峰值电流比较器将被屏蔽而不能关闭MOSFET。
3多模式 PWM 控制
为满足系统平均效率和空载待机方面的严格要求,电源管理芯片U3205A采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合的工作模式。满载情况下系统工作于调频模式(FM);重载至轻载阶段,系统同时工作于调频和调幅模式(FM+AM)中,以达到良好的调整率和较高的系统效率;当工作于空载附近时,系统将重新进入调频模式以降低待机损耗。通过这种方式,可以将系统待机功耗降至50mW以下。
与传统的PWM控制器不同,电源管理芯片U3205A内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少,集成有快速动态影响功能,可降低负载切换时的输出电压跌落!
