TLVM23615 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、1.5A 同步降压电源模块数据手册
TLVM236x5 是一款 1.5A 或 2.5A、36V 输入同步降压 DC/DC 电源模块,将倒装引线芯片 (FCOL) 封装、功率 MOSFET、集成电感器和引导电容器组合在一个紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm 11 引脚 QFN 封装中。小型 HotRod™ QFN 封装技术增强了热性能,确保在高环境温度下运行。器件可配置为 1V 至 6V 输出,带有电阻器反馈分压器。
*附件:tlvm23615.pdf
TLVM236x5 专为满足始终开启的工业应用的低待机功率要求而设计。自动模式可在轻负载下运行时实现频率折返,从而在 13.5V VIN 下允许 1.5μA 的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及低 MOSFET 导通电阻可在整个负载范围内提供卓越的效率。
TLVM236x5 采用具有内部补偿的峰值电流模式架构,以最小的输出电容保持稳定运行。RT 引脚可用于将频率设置在 200kHz 和 2.2MHz 之间,以避免噪声敏感的频段。
特性
  • 功能安全
  • 多功能同步降压 DC/DC 模块:
    • 集成 MOSFET、电感器、CBOOT 电容器和控制器
    • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
    • 高达 40 V 的输入瞬态保护
    • 结温范围 –40°C 至 +125°C
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm 的包覆成型封装
    • 使用 RT 引脚可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
  • 在整个负载范围内实现超高效率:
    • 在 12V VIN、5V VOUT、1MHz、IOUT = 2.5A 时效率高于 88%
    • 在 24VIN、5VOUT、1MHz、IOUT = 2.5A 时效率高于 87%
    • 在 13.5VIN 时待机 IQ 低至 1.5μA
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 引线上倒装芯片封装 - FCOL
    • 电感器和引导电容器集成
    • 符合 CISPR 11 B 类标准
  • 输出电压和电流选项:
    • 1V 至 6V 的可调输出电压
  • 专为可扩展电源而设计:
参数
封装
方框图
封装
1. 概述
TLVM236x5 是一款 1.5A 或 2.5A 同步降压(Buck)DC/DC 电源模块,适用于 3V 至 36V 的宽输入电压范围,提供 1V 至 6V 的可调输出电压。该模块集成了 MOSFET、电感器、自举电容和控制器,采用 HotRod™ QFN 封装,具有高效率、低 EMI 和易于使用的特点。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V 至 36V,瞬态保护可达 40V。
  • 可调输出电压‌:1V 至 6V,通过外部电阻分压器设置。
  • 高效率‌:在满载条件下,效率超过 88%(例如,在 12V 输入、5V 输出、1MHz 开关频率下)。
  • 低待机功耗‌:1.5μA(在 13.5V 输入电压下)。
  • 热性能‌:结温范围 -40°C 至 +125°C,采用增强型热性能封装。
  • 低 EMI‌:满足 CISPR 11 Class B 标准,具有优化的封装和引脚布局。
  • 保护功能‌:包括过流保护(Hiccup 模式)、热关断和输入欠压锁定(UVLO)。
  • 可调开关频率‌:通过 RT 引脚设置,范围从 200kHz 至 2.2MHz。
3. 应用领域
  • 工厂自动化
  • 测试和测量
  • 电网基础设施
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HotRod™ QFN 封装(11 引脚)
  • 尺寸‌:4.5mm × 3.5mm × 2mm
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 36V
  • 输出电压范围‌:1V 至 6V(可调)
  • 输出电流‌:1.5A(TLVM23615)或 2.5A(TLVM23625)
  • 开关频率‌:200kHz 至 2.2MHz(可调)
  • 启动电压‌:3.2V(启动前),2.45V(启动后)
  • 关断静态电流‌:0.3μA
  • 软启动时间‌:约 3.5ms
6. 功能描述
  • 输出电压设置‌:通过 RFBT 和 RFBB 外部电阻分压器设置。
  • 输入/输出电容‌:推荐使用低 ESR 的陶瓷电容,以减小纹波电压。
  • 软启动与恢复‌:具有软启动功能,防止启动时输出电压过冲,以及从掉电状态恢复时的平滑启动。
  • 过流保护‌:采用 Hiccup 模式,在过流条件下周期性关闭输出,防止损坏。
  • 热关断‌:当结温超过 168°C 时自动关闭输出,以保护模块不受过热损坏。
7. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了详细的典型应用电路图和设计步骤。
  • 布局建议‌:强调了输入/输出电容、反馈分压器和旁路电容的布局要求,以减少噪声和干扰。
  • 热设计‌:建议使用足够的铜面积和热过孔来实现良好的热散耗。
8. 开发支持
  • 提供 WEBENCH® Power Designer 工具,支持自定义设计和仿真。
  • 提供相关的应用笔记、技术文章和参考设计,帮助用户快速上手。
9. 文档与支持
  • 数据手册提供了全面的规格、应用信息和设计指南。
  • TI 官网提供最新的文档更新通知和支持资源。
