BGA封装焊球推力测试解析:评估焊点可靠性的原理与实操指南
在电子封装领域,BGA(Ball Grid Array)封装因其高密度、高性能的特点,广泛应用于集成电路和芯片模块中。然而,BGA焊球的机械强度直接影响到器件的可靠性和使用寿命,因此焊球推力测试成为评估焊接质量的重要手段。科准测控小编将详细介绍BGA焊球推力测试的原理、标准、仪器及测试流程,帮助工程师和研究人员掌握科学的测试方法,确保产品的可靠性。
一、检测原理
BGA焊球推力测试是通过推拉力测试机对单个焊球施加垂直或水平方向的力,直至焊球断裂或脱落,从而测量其最大承载能力。该测试可评估焊球的焊接强度、界面结合力及失效模式,为工艺优化和质量控制提供数据支持。
测试过程中,焊球的失效模式通常包括:
1、焊球断裂(断裂发生在焊球内部)
2、焊盘脱落(焊球与PCB焊盘分离)
3、界面剥离(焊球与芯片基板分离)
通过分析失效模式,可以判断焊接工艺的薄弱环节,如焊料成分、回流焊温度或焊盘镀层质量等。
二、测试标准
BGA焊球推力测试可参考以下标准:
IPC-9701:电子组件的机械性能测试标准,适用于BGA焊点的可靠性评估。
JESD22-B117:半导体器件的机械应力测试方法,涵盖焊球推力测试。
MIL-STD-883:军用电子器件的可靠性测试标准,适用于高可靠性应用场景。
不同标准对测试速度、施力方向(垂直/剪切)和合格判据有不同要求,测试前需根据实际应用选择合适的标准。
三、测试仪器
1、Beta S100推拉力测试机
利用Beta S100推拉力测试机进行BGA焊球推力测试,该设备具有高精度、高稳定性及自动化测试能力,适用于微电子封装力学性能分析。
封装
封装
仪器特点
精密运动控制:XYZ三轴可调,确保测试推刀精准定位焊球。
实时数据采集:自动记录力-位移曲线,分析焊球断裂强度及失效模式。
多种测试模式:支持推力、拉力、剪切力测试,适配不同标准要求。
2、推刀
封装
封装
3、工装夹具
封装
封装四、测试流程
步骤一、样品准备
选取待测BGA样品,确保焊球表面清洁,无氧化或污染。
将样品固定在测试平台上,调整位置使待测焊球位于测试推刀下方。
步骤二、设备校准
使用标准砝码校准Beta S100的力传感器,确保测试数据准确。
设置测试参数(测试速度、施力方向、采样频率等)。
步骤三、焊球定位
通过显微镜或CCD摄像头观察焊球位置,调整探针使其对准目标焊球中心。
步骤四、执行测试
启动测试程序,探针以恒定速度(通常0.1~1mm/s)下压焊球,直至焊球断裂或脱落。
设备自动记录最大推力值(F max )及力-位移曲线。
步骤五、数据分析
根据测试数据计算焊球平均推力,结合失效模式评估焊接质量。
若推力值低于标准要求或出现异常失效模式,需排查焊接工艺问题。
步骤六、报告输出
生成测试报告,包含推力数据、失效模式分析及工艺改进建议。
以上就是小编介绍的有关于BGA封装焊球推力测试相关内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于电阻推力图片、测试标准、测试方法和测试原理,推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
