TPSM8A29 具有差分远程感应功能的 2.7V 至 16V 输入、15A 降压电源模块数据手册
TPSM8A28 和 TPSM8A29 降压电源模块体积小、效率高。该模块系列包含集成电感器和基本型无源器件,无需外部补偿,从而最大限度地减小了解决方案尺寸。
特性包括差分远程感应、高性能集成 MOSFET 和精确的 0.6V 基准、D-CAP3™ 控制模式、可选跳跃模式和可编程软启动。
*附件:tpsm8a29.pdf
TPSM8A28 和 TPSM8A29 不含铅,完全符合 RoHS 标准,无例外。
特性
  • TPSM8A28:3V 至 16V 输入范围高达 12A
  • TPSM8A29:4V 至 16V 输入范围高达 15A
  • 2.7V 至 16V 输入范围,外部偏置范围为 4.75V 至 5.3V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 集成 MOSFET、电感器和基本型无源器件
  • D-CAP3™ 控制模式,具有快速负载阶跃响应
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 0.6V 基准电压在 –40°C 至 +125°C 结温范围内具有 ±1% 的容差
  • 可选择 FCCM 或自动跳过 Eco 模式™,以实现高轻载效率
  • 带 R 的可编程电流限制旅行
  • 引脚可选开关频率:600 kHz、800 kHz、1 MHz
  • 差分远程感应,实现高输出精度
  • 可编程软启动时间
  • 用于跟踪的外部参考输入
  • 预偏置启动能力
  • 漏极开路电源良好输出
  • OC 和 UV 故障打嗝,OV 故障闭锁
  • 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm RDG 封装
  • 完全符合 RoHS 标准,无例外
参数
电感器
方框图
电感器
1. 产品概述
  • 类型‌:15A 降压(Buck)电源模块
  • 输入电压范围‌:4V 至 16V
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 5.5V
  • 封装‌:RDG(6.5mm × 7.5mm × 4.0mm)
  • 应用‌:数据中心交换机、核心路由器、单板计算机、光学模块
2. 主要特性
  • 集成元件‌:包括MOSFET、电感器和基本无源元件
  • 控制模式‌:D-CAP3™ 控制模式,支持快速负载响应
  • 输出电容‌:支持所有陶瓷输出电容
  • 高精度‌:0.6V 参考电压,具有±1%的容差
  • 操作模式‌:可选的强制连续导通模式(FCCM)或自动跳频节能模式(Eco-mode™)
  • 可编程特性‌:电流限制、软启动时间、开关频率
  • 远程差分感测‌:提高输出精度
  • 保护功能‌:过流保护(OC)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVLO)、过热保护(OTP)
3. 功能描述
  • D-CAP3™ 控制‌:使用模拟电流信息控制调制,无需外部补偿网络
  • 自适应导通时间‌:在宽输入和输出电压范围内保持预设开关频率
  • 远程差分感测‌:补偿PCB迹线上的电压降,提高输出精度
  • 软启动‌:内部固定软启动时间,或通过外部电容调整
  • 输出跟踪‌:SS/REFIN引脚接受外部参考电压,实现输出电压跟踪
  • 过流保护‌:采用逐周期电流限制,防止过载损坏
  • 热关断‌:当结温超过阈值时自动关闭,防止过热
4. 电气特性
  • 供电电流‌:在VIN = 12V时,非切换状态下为850μA
  • 开关频率‌:可选600kHz、800kHz、1MHz
  • 效率‌:高达95%(取决于输入电压、输出电压和负载电流)
  • 软启动时间‌:内部固定为1.5ms,或通过外部电容调整
  • 热关断阈值‌:约165°C
5. 应用电路
  • 典型应用‌:提供了将9.6V至14.4V输入转换为1V输出、15A负载电流的应用电路图
  • 设计步骤‌:包括输出电压设置、电感选择、电流限制设置、输出和输入电容选择等
6. 布局与热设计
  • 布局指南‌:推荐将输入和输出电容放置在靠近VIN和VOUT引脚的位置,以减少噪声和提高性能
  • 热设计‌:通过优化PCB设计、改善热耦合和引入气流来提高散热性能
7. 开发支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持电路设计和仿真
  • 技术文档‌:提供相关的应用报告、技术简报和白皮书
  • 支持论坛‌:TI E2E™ 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案
8. 订购信息
  • 封装‌:RDG(B3QFN,25引脚)
  • 操作温度范围‌:-40°C 至 125°C
  • 生态计划‌:符合RoHS要求,无豁免
