MOSFET固态继电器 :
最高负载电压:60V
最大负载电流:10A
快速响应时间:≤1ms
低驱动电流:≤10mA
高绝缘性,输入输出间隔离电压:AC3000V
耐脉冲浪涌冲击能力强
符合IEC 61000-4-2 ESD标准:±15KV(接触与空气放电)
符合IEC 61000-4-5浪涌保护标准:±1KV
Relay继电器作为一种可控开关,它能够根据输入信号的变化将微弱的控制信号转换为能够驱动大功率负载的强电信号,自动地接通或断开电路,实现远距离控制和自动化操作。
随着物联网、大数据、人工智能等新技术的不断发展,继电器也在逐步实现智能化升级。通过与传感器、无线通信等技术相结合,继电器能够实现对设备状态的实时监测和远程控制,为工业4.0、智慧城市等新型应用场景提供更加智能、高效的解决方案。
优恩半导体推出MOSFET固态继电器是一种由半导体功率元件构成的无触点开关器件,通过微弱的控制信号来驱动功率半导体器件MOSFET,能够实现无火花、无噪声的接通与断开电路,有效避免了传统继电器中触点磨损和火花产生的问题。
因其快速的开关速度、无火花、无噪声、低电磁干扰、强大的抗干扰能力、长寿命和高可靠性等卓越性能,被广泛应用于工业控制、通信安防、电力电子、仪器仪表、医疗设备以及智能家居等多个领域,具有广泛的应用前景。
固态继电器,浪涌保护,电子元器件
产品优势:
(1) 快速响应:开关速度通常在毫秒或微秒级别,远快于电磁继电器的响应时间。在需要快速切换或高速控制的应用中具有显著优势。
(2) 无触点火花和电弧:减少了电磁干扰,还提高了系统的安全性。
(3) 低功耗:输入功率低,通常只需要几毫安到几十毫安的电流即可驱动,有助于减少整个系统的能耗。
(4) 宽电压范围:可以适应不同的电源电压,满足不同设备的需求。
(5) 高可靠性:没有机械触点,关动作由电子元件完成,因此具有更高的稳定性和可靠性;
(6) 长寿命:没有机械触点,因此没有机械磨损问题,使用寿命通常比电磁继电器长得多。
(7) 良好的电磁兼容性:开关动作不会产生大的电磁干扰,也不会受到外部电磁场的严重影响。
(8) 易于集成和自动化:可以与各种逻辑电路和微控制器集成,实现自动化控制。
应用领域:
(1) 工业自动化设备
(2) 汽车电子
(3) 通信设备
(4) 安防设备
(5) 仪器仪表
(6) 家用电器
(7) 电力设备
(8) 医疗设备
(9) 交通运输
小结:
与传统的电磁继电器相比,MOSFET固态继电器在响应速度、使用寿命、功耗、电磁兼容性、安全性、可靠性以及集成和自动化方面展现出显著的优势。因此,它成为工业自动化控制、通信、电力系统、汽车电子、家用电器等应用中,对于高性能和高可靠性要求的首选解决方案。
