深圳银联宝充电器ic U7576通过HV高压引脚实时检测交流输入状态,市电断开时触发内部放电逻辑,集成了输出欠压(BOP)与输入掉电、X电容放电功能,解决了X电容放电电阻引起的待机损耗问题。采用SOP-8封装,HV引脚集成650V VDMOS,提升了耐压性能!
充电器ic U7576主要特点:
1. 集成高压启动功能
2. 集成 AC 输入掉电检测与X电容放电功能
3. 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
4. ±5%恒流精度;±1%恒压精度
5. 待机功耗<50mW
6. 内置斜波补偿电流模式控制
7. 固定 65kHz 开关频率
8. 频率抖动功能优化 EMI
9. 绿色省电模式和打嗝模式工作
10. 超低启动和工作电流
11. 集成自恢复模式的保护功能:VDD 过压保护(VDD OVP)、输出过压保护(CS OVP)、输入欠压保护(Brownout)、片内过热保护(OTP)、逐周期电流限制、、输出短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、前沿消隐(LEB)
12. 封装类型 SOP-8
充电器ic U7576 HV管脚具有AC输入掉电检测功能。当检测到AC掉电时,HV管脚将给X电容提供放电通路,无需放电电阻,解决了X电容放电电阻引起的待机损耗问题。触发X电容放电后,芯片将进入47ms的放电周期。放电结束后,然后又进入检测周期,检测debounce 47毫秒,然后再放电,再检测直至HV电压下降到足够低,HV供电能力下降,VDD降到7.4V以下重启。HV最大放电电流约5mA。
充电器ic U7576采用绿色节能模式和打嗝模式工作,通过准谐振、多模式控制技术实现放电过程与系统效率的协同优化,适用于宽电压输出的PD快充、隔离型电源,满足快速启动和低待机需求!
