TPSM41625 4V 至 16V、25A、可堆叠电源模块数据手册
TPSM41625 电源模块是一款易于使用的集成电源,将 DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合到一个紧凑的 QFN 封装中。这种电源解决方案需要很少的外部元件,同时保持调整关键参数以满足特定设计要求的能力。需要更大电流的应用可以从两个 TPSM41625 器件并联的能力中受益。
*附件:tpsm41625.pdf
11 mm × 16 mm × 4.2 mm、69 引脚 QFN 封装采用最佳封装布局,具有出色的功率耗散能力,可增强热性能。封装尺寸包括可从周边访问的所有信号引脚,以及器件下方的大型导热垫。TPSM41625 具有许多功能,包括电源良好信号、时钟同步、可编程 UVLO、软启动时序选择、预偏置启动以及过流和过热保护,使其成为为各种设备和系统供电的绝佳产品。
特性
  • 集成电感器电源解决方案
  • 11mm × 16mm × 4.2mm QFN 封装
    • 所有引脚均可从封装周边访问
  • 输入电压范围:4 V 至 16 V
  • 宽输出电压范围:0.6 V 至 7.1 V
  • 可选内部参考(精度±0.5%)
  • 最多可堆叠两个设备
    • 用于更高电流的并联输出
    • 相位交错,减少纹波
  • 效率高达 97%
  • 可调固定开关频率(300 kHz 至 1 MHz)
  • 允许与外部时钟同步
  • 高级电流模式提供超快的负载阶跃响应
  • 电源正常输出
  • 满足 EN55011 辐射 EMI 限制
  • 工作环境范围:–40°C 至 +105°C
  • 工作 IC 结宽范围:–40°C 至 +125°C
  • 引脚兼容:15A TPSM41615
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPSM41625 是一款高集成度的 DC/DC 电源模块,提供 4V 至 16V 的宽输入电压范围和 25A 的高输出电流能力。该模块集成了同步降压转换器、MOSFETs、电感器和控制电路,适用于需要高效率、高可靠性和小尺寸解决方案的电信、工业自动化测试设备、企业交换和存储应用等领域。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4V 至 16V。
  • 高输出电流‌:可达 25A。
  • 宽输出电压范围‌:0.6V 至 7.1V,具有可选内部参考电压。
  • 高效率‌:最高可达 97%。
  • 可调开关频率‌:300kHz 至 1MHz,支持外部时钟同步。
  • 高级电流模式‌:提供超快的负载阶跃响应。
  • 多相并联能力‌:支持最多两个设备并联,实现更高电流输出和降低纹波。
  • 全面保护功能‌:包括过流保护、过温保护、输出过压和欠压保护等。
  • 紧凑封装‌:11mm × 16mm × 4.2mm 的 QFN 封装,所有引脚均可从封装边缘访问。
3. 功能描述
  • 输出电压设置‌:通过内部参考电压和外部电阻器调整输出电压。
  • 软启动功能‌:通过外部电容器选择软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
  • 电源良好(PGOOD)信号‌:用于指示输出电压是否在规定范围内。
  • 电流共享功能‌:支持多相并联操作,实现负载电流的均衡分配。
  • 同步功能‌:可与外部时钟同步,实现多相操作的相位交错。
  • 热关断保护‌:在结温超过安全限制时自动关闭输出,防止过热损坏。
4. 应用领域
  • 电信和无线基础设施
  • 工业自动化测试设备
  • 企业交换和存储应用
  • 高密度分布式电源系统
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4V 至 16V。
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 7.1V。
  • 输出电流‌:最大 25A。
  • 开关频率‌:300kHz 至 1MHz(可调)。
  • 效率‌:最高可达 97%。
  • 热阻‌:13.8°C/W(典型值)。
6. 热特性
  • 结温范围‌:-40°C 至 125°C。
  • 热关断温度‌:典型值为 165°C。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:69-pin QFN。
  • 尺寸‌:11mm × 16mm × 4.2mm。
8. 开发支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义设计,提供电气和热仿真功能。
  • 评估板‌:提供评估板以简化设计验证过程。
  • 文档支持‌:包括数据手册、应用指南和相关技术文档。
