TPSM82821 5.5V 输入、1A 降压模块,带集成电感器,采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装数据手册
TPSM8282x 器件系列包括 1A、2A 和 3A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,这些模块针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。
*附件:tpsm82821.pdf
电源模块集成了同步降压转换器和电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。TPSM8282x 提供两种版本。第一个包括自动进入的省电模式,可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。第二个版本是 TPSM8282xA,在强制 PWM 中运行,在所有电流下保持连续导通模式,以最大限度地减少输出纹波。在 PWM 模式下,转换器以 4MHz 的标称开关频率工作。
在省电模式下,该器件的典型静态电流为 4μA。使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。支持排序配置的 EN 和 PG 引脚带来了灵活的系统设计。集成的软启动减少了输入电源所需的浪涌电流。过热保护和打嗝短路保护提供了强大可靠的解决方案。
特性
  • 1.1 mm 高度 MicroSiP™ 功率模块
  • 符合 CISPR 11 B 类标准
  • 效率高达 95%
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 4V 可调输出电压
  • 提供固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 4μA 工作静态电流
  • DCS 控制拓扑
  • 省电模式选项可用于轻负载效率
  • 强制 PWM 选项可用于 CCM作
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 打嗝短路保护
  • 输出放电
  • 带窗口比较器的电源良好输出
  • 集成软启动
  • 过热保护
  • PSPICE 模型可用于:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • 2.0 mm × 2.5 mm × 1.1 mm 10 引脚 μSiL 封装
  • 12 毫米^2^总解决方案尺寸(固定输出电压版本)
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
TPSM82821 是一款高集成度的 DC/DC 同步降压转换器,适用于需要高效率、小尺寸和低噪音的电源管理应用。该器件提供了灵活的输出电压调节范围(0.6V 至 4V),并具备多种保护功能,如过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定等。
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 4V。
  • 最大输出电流‌:1A(TPSM82821),2A(TPSM82822),3A(TPSM82823)。
  • 固定开关频率‌:4MHz,减少外部元件需求。
  • 低纹波和低噪音‌:适用于对电源质量要求高的应用。
  • 软启动功能‌:避免启动时的浪涌电流。
  • 热关断和欠压锁定‌:保护器件免受过热和低电压损害。
  • 小型封装‌:uSiP 封装,尺寸紧凑。
3. 功能描述
  • PWM 和 PSM 模式‌:在重载条件下采用 PWM 模式,轻载时自动切换到 PSM 模式以提高效率。
  • 低压降操作‌:支持 100% 占空比模式,适用于宽输入电压范围应用。
  • 软启动‌:内部软启动电路防止启动时的电流冲击。
  • 输出放电‌:禁用时自动放电输出电容,确保安全关机。
  • 电源良好(PG)指示‌:通过开漏输出指示输出电压状态。
4. 应用领域
  • 便携式设备
  • 工业自动化
  • 通信设备
  • 汽车电子
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.4V 至 5.5V。
  • 输出电压精度‌:±1.5%(典型值)。
  • 静态电流‌:8μA(典型值)。
  • 热关断阈值‌:150°C(典型值)。
6. 热特性
  • 结温范围‌:-40°C 至 125°C。
  • 热阻(θJA) ‌:64.3°C/W(典型值)。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:uSiP 封装。
  • 尺寸‌:具体尺寸信息请参考数据手册中的封装图。
8. 开发支持
  • WEBENCH® 设计工具‌:支持自定义电源设计,简化设计过程。
  • 评估板‌:提供评估板以验证设计性能和简化测试过程。
  • 文档支持‌:包括数据手册、应用指南和相关技术文档。
