倾佳电子提供SiC碳化硅MOSFET正负压驱动供电与米勒钳位解决方案
倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,碳化硅SiC-MOSFET,SiC功率模块驱动板,驱动IC)分销商,聚焦新能源、交通电动化、数字化转型三大方向,致力于服务中国工业电源,电力电子装备及新能源汽车产业链。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和高压平面硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
一、背景与需求
SiC MOSFET因其高耐压、耐高温、低损耗及高频特性,已成为电力电子系统中的核心功率器件。然而,其低阈值电压(VGS(th)​)和高开关速度的特性,易受米勒效应影响导致误开通风险,对驱动设计提出了更高要求。为此,正负压驱动供电与米勒钳位功能成为保障SiC MOSFET可靠运行的关键技术。
二、正负压驱动供电方案
1. 驱动架构设计
BASiC基本半导体提供完整的驱动板解决方案,核心组件包括:
隔离驱动芯片:BTD5350MCWR,支持峰值电流10A,集成米勒钳位功能。
电源控制芯片:BTP1521F,BTP1521P,正激拓扑,输出功率6W,可为副边驱动提供稳定的正负压(+18V/-4V)。
隔离变压器:TR-P15D523-EE13,传输功率4W,支持双通道隔离供电。
2. 正负压生成机制
电压转换:通过全桥逆变拓扑与稳压管分压,生成+18V(开通)和-4V(关断)驱动电压,确保SiC MOSFET在关断时深度负偏置,抑制误开通。
关键参数
工作频率:477kHz(通过电阻编程调节)。
软启动时间:1.5ms,避免浪涌电流冲击。
碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅
三、米勒钳位功能实现与优化
1. 米勒效应挑战
在桥式拓扑中,上管开通时产生的dv/dt通过下管寄生电容Cgd​引发米勒电流(Igd​=Cgd​⋅dv/dt),导致下管门极电压抬升。SiC MOSFET因低阈值电压较低(高温下更低),更易因米勒电流误开通。
2. 米勒钳位设计
驱动芯片集成Clamp脚:BTD5350系列通过Clamp脚直接连接门极,提供低阻抗泄放路径,将米勒电流导向负电源轨。
负压强化关断:在关断期间,Clamp脚通过内部比较器(阈值2V)触发MOSFET导通,将门极快速拉至-4V,抑制电压波动。
3. 实测效果对比
无钳位:下管门极电压抬升至7.3V(常温)或2.8V(负压驱动),远超阈值。
有钳位:门极电压稳定在2V(常温)或0V(负压驱动),完全消除误开通风险。
4. 多管并联设计
均流策略:每个门极独立驱动电阻(如Rg=3.3Ω),确保开关一致性。
二极管隔离:Clamp脚串入肖特基二极管(如D3/D4),避免并联路径干扰。
碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅
四、辅助电源与系统集成
1. 反激拓扑设计
输入范围:600V~1000V直流母线,适配工商业PCS高压需求。
核心器件:采用1700V SiC MOSFET(B2M600170R或者B2M600170H)作为原边开关管,耐压与效率兼顾。
控制芯片:BTP284xx系列支持欠压保护与高频工作(500kHz),输出功率50W。
2. 驱动板集成方案
即插即用设计:BSRD-2423-E501驱动板支持1200V SiC MOSFET,集成隔离电源与保护功能。
故障管理:短路退饱和保护与软关断(2μs斜率),避免器件损坏。
六、结论
BASiC基本半导体的SiC MOSFET驱动解决方案,通过正负压供电、米勒钳位功能及优化的并联设计,显著提升了 电力电子系统使用SiC碳化硅MOSFET的可靠性与效率。实测数据表明,其在高温、高负载工况下的损耗与结温控制优于行业竞品,为高频、高功率密度应用提供了理想的技术支撑。随着SiC器件成本的持续降低,该方案在更广泛的新能源领域实现规模化应用。
