TPSM84424 4.5V 至 17V 输入、0.6V-10V 输出、4A 电源模块数据手册
TPSM84424 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 4A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个小尺寸 QFM 封装中。该电源解决方案只需 6 个外部组件,同时保持调整关键参数以满足特定设计要求的能力。使用 TurboTrans™ 功能可以实现超快的瞬态响应。TurboTrans 允许优化瞬态响应,以降低输出电压偏差,同时减少所需的输出电容。
*附件:tpsm84424.pdf
7.5 mm × 7.5 mm × 5.3 mm、24 引脚 QFM 封装易于焊接到印刷电路板上,并具有出色的功率耗散能力。TPSM84424 具有许多功能,包括电源正常、可编程 UVLO、跟踪、预偏置启动以及过流和过热保护,因此非常适用于为各种设备和系统供电。
特性
  • 集成电感器电源解决方案
  • 7.5 mm × 7.5 mm × 5.3 mm QFM 封装
    • 所有引脚均可从封装周边访问
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 宽输出电压范围:0.6 V 至 10 V
  • 效率高达 96%
  • 可调固定开关频率
    (200 kHz 至 1.6 MHz)
  • 允许与外部 clock 同步
  • 超快速负载阶跃响应 (TurboTrans™)
  • 电源良好输出
  • 满足 EN55011 B 类辐射 EMI 限制
  • 工作环境范围:–40°C 至 +105°C
  • 工作 IC 结宽范围:–40°C 至 +150°C
参数
集成电源
方框图
集成电源
1. 产品概述
  • 类型‌:集成电感电源解决方案,4.5V至17V输入,0.6V至10V输出,4A电源模块。
  • 封装‌:7.5mm × 7.5mm × 5.3mm QFM封装,24引脚。
  • 特点‌:高效率(可达96%)、可调开关频率(200kHz至1.6MHz)、TurboTrans™技术优化瞬态响应、符合EN55011 Class B辐射EMI标准。
2. 主要特性
  • 集成度高‌:包含DC/DC转换器、功率MOSFETs、电感及被动元件。
  • 输出电压可调‌:通过外部电阻分压器设置,范围0.6V至10V。
  • 开关频率可调‌:通过外部电阻或同步至外部时钟。
  • TurboTrans™ ‌:优化瞬态响应,减少所需输出电容。
  • 保护功能‌:过流保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)、电源良好(PGOOD)输出。
  • 宽工作范围‌:操作环境温度-40°C至+105°C,结温范围-40°C至+150°C。
3. 应用领域
  • 电信和无线基础设施
  • 工业自动化测试设备
  • 企业交换和存储设备
  • 高密度分布式电源系统
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至10V。
  • 最大输出电流‌:4A。
  • 效率‌:最高可达96%,具体取决于输入电压、输出电压和负载条件。
  • 开关频率‌:范围200kHz至1.6MHz。
  • 软启动时间‌:内部软启动时间约1.25ms,可通过外部电容调整。
5. 热特性
  • 热阻‌:结到环境热阻为22°C/W。
  • 热关断‌:结温超过170°C时触发热关断,具有15°C回差。
6. 设计指南
  • 电容选择‌:
    • 输入电容‌:至少20μF陶瓷电容,推荐额外100μF非陶瓷电容以应对瞬态负载。
    • 输出电容‌:根据输出电压调整,具体值见数据表。
  • 布局建议‌:
    • 使用大面积铜层作为电源平面(VIN、VOUT、PGND)。
    • 输入和输出电容应靠近器件引脚放置,以减少高频噪声。
    • 保持AGND和PGND分离,内部连接。
  • EMI控制‌:设计时应考虑EMI抑制,TPSM84424已符合EN55011 Class B标准。
