TPSM84824 4.5V 至 17V 输入、0.6V-10V 输出、8A 电源模块数据手册
TPSM84824 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 8A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个小型 QFM 封装中。该电源解决方案只需 6 个外部组件,同时保持调整关键参数以满足特定设计要求的能力。使用 TurboTrans™ 功能可以实现超快的瞬态响应。TurboTrans 允许优化瞬态响应,以降低输出电压偏差,同时减少所需的输出电容。
*附件:tpsm84824.pdf
7.5 mm × 7.5 mm × 5.3 mm 24 引脚 QFM 封装易于焊接到印刷电路板上,并具有出色的功率耗散能力。TPSM84824 具有许多功能,包括电源良好、可编程 UVLO、跟踪、预偏置启动以及过流和过热保护,使其成为为各种设备和系统供电的绝佳产品。
特性
  • 集成电感器电源解决方案
  • 7.5 mm × 7.5 mm × 5.3 mm QFM 封装
    • 所有引脚均可从封装周边访问
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 宽输出电压范围:0.6 V 至 10 V
  • 效率高达 96%
  • 可调固定开关频率
    (200 kHz 至 1.6 MHz)
  • 允许与外部 clock 同步
  • 超快速负载阶跃响应 (TurboTrans™)
  • 电源就绪输出
  • 满足 EN55011 B 类辐射 EMI 限制
  • 工作环境范围:–40°C 至 +105°C
  • 工作 IC 结宽范围:–40°C 至 +150°C
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 类型‌:同步降压DC/DC转换器模块,集成电感器、MOSFETs和被动元件
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V
  • 输出电压范围‌:0.6V至10V
  • 输出电流‌:最大8A
  • 封装‌:7.5mm × 7.5mm × 5.3mm QFM封装
  • 特点‌:高效率(高达96%)、可调开关频率(200kHz至1.6MHz)、支持外部时钟同步、快速瞬态响应(TurboTrans™技术)
2. 关键特性
  • 集成度高‌:所有关键元件集成在小型封装中,减少外部元件数量
  • 高效能‌:最高效率可达96%
  • 灵活性‌:支持输出电压和开关频率的调整
  • 快速瞬态响应‌:TurboTrans™技术优化瞬态响应,减少所需输出电容
  • 保护功能‌:过流保护、过热保护、欠压锁定(UVLO)
  • 易用性‌:提供电源良好(PGOOD)信号,支持预偏置启动
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+105°C(环境温度),-40°C至+150°C(IC结温)
  • 效率‌:例如,VIN=12V, VOUT=5V, IOUT=4A时效率为94%
  • 开关频率‌:可调,范围200kHz至1.6MHz
  • 软启动时间‌:默认约1.25ms,可通过外部电容调整
  • 欠压锁定‌:VIN低于4.1V(典型值)时禁用设备
4. 功能描述
  • 输出电压调整‌:通过FB引脚连接的外部电阻分压器设置
  • 开关频率设置‌:通过RT/CLK引脚连接的外部电阻或同步外部时钟设置
  • TurboTrans™ ‌:通过TT引脚连接的电阻优化瞬态响应
  • 软启动和跟踪‌:通过SS/TR引脚实现软启动和输出电压跟踪
  • 电源良好(PGOOD) ‌:输出电压稳定时,PGOOD引脚输出高电平信号
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:通过EN引脚内部上拉电流源和外部电阻分压器调整UVLO阈值
5. 应用领域
  • 电信和无线基础设施
  • 工业自动化测试设备
  • 企业交换和存储设备
  • 高密度分布式电源系统
6. 布局与设计指南
  • 布局建议‌:使用大铜面积作为电源和地平面,输入和输出电容靠近模块放置
  • 电容选择‌:输入电容至少20μF陶瓷电容,推荐额外100μF非陶瓷电容;输出电容根据输出电压和瞬态响应要求选择
  • 热设计‌:通过多个过孔将电源平面连接到内层,以提高散热性能
7. 封装与尺寸
  • 尺寸‌:7.5mm × 7.5mm × 5.3mm
  • 封装类型‌:QFM封装,包含底部裸露焊盘,增强散热性能
