TPSM846C24 4.5V 至 15V 输入、0.5V 至 2.0V 输出、35A 电源模块数据手册
TPSM846C24 是一款 35A 固定频率降压电源模块。该模块将控制器、功率 MOSFET、电感器和相关元件集成到一个坚固的散热增强型表面贴装封装中。用户提供输入和输出电容器以及一些其他无源元件来设置模块的工作参数。两个模块可配置为并联工作,以提供高达 70 A 的两相电源解决方案。
*附件:tpsm846c24.pdf
15 mm × 16 mm 元件基底面易于焊接到印刷电路板上,并支持紧凑的负载点设计。
特性
  • 完整的集成 35A 电源解决方案
  • 引脚兼容TPSM846C23 (PMBus)
  • 可堆叠高达 70 A 的电流共享
  • 输出电压范围 0.5 V 至 2 V
  • 输出电压精度低至 0.5%
  • 15 mm × 16 mm 基底面
    (最大高度 6.4 mm)
  • 300kHz 至 1MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 差分远程采样
  • 电源就绪输出
  • 预偏置输出单调启动
  • 固定 3ms 软启动/软停止时间
  • 过流保护
  • 工作 IC 结范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作环境范围:–40°C 至 +105°C
  • 增强热性能:8.7°C/W
  • 符合 EN55022 A 类排放标准
参数
电感器
方框图
电感器
1. 产品概述
  • 类型‌:35-A固定频率降压电源模块。
  • 封装‌:15mm × 16mm BQFN封装,最大高度6.4mm。
  • 输入电压范围‌:4.5V至15V。
  • 输出电压范围‌:0.5V至2V。
  • 输出电流‌:最大35A。
  • 效率‌:高达91%(VOUT=1.8V, VIN=5V, IOUT=25A)。
2. 主要特性
  • 高功率密度‌:集成控制器、功率MOSFET、电感及相关组件。
  • 引脚兼容‌:与TPSM846C23(PMBus)引脚兼容。
  • 并联能力‌:可并联至70A,支持电流共享。
  • 差分遥测‌:提供差分远程感应功能,优化负载调节。
  • 固定软启动/软停止时间‌:3ms。
  • 过流保护‌:具备过流保护和热关断功能。
  • 预偏置输出启动‌:支持单调预偏置输出启动。
  • EMI性能‌:符合EN55022 Class A排放标准。
3. 功能描述
  • 输出电压调整‌:通过连接至FB引脚的R_SET电阻设置。
  • 开关频率‌:默认300kHz至1MHz,可同步至外部时钟。
  • 软启动/软停止‌:内置固定3ms软启动和软停止时间,减少浪涌电流和电压过冲。
  • 电源良好(PGOOD)指示‌:当输出电压稳定时,PGOOD引脚输出高电平。
  • 电流共享‌:通过ISHARE引脚实现并联设备间的电流共享。
  • 线性稳压器‌:内置3.3V(BP3)和6.5V(BP6)线性稳压器,为内部电路供电。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至15V。
  • 输出电压范围‌:0.5V至2V,输出电压精度可达0.5%。
  • 效率‌:在不同条件下效率高达91%。
  • 过流阈值‌:42A。
  • 软启动/软停止时间‌:固定3ms。
  • 热关断温度‌:约145°C至160°C。
5. 应用领域
  • 紧凑PCI/PCI Express/PXI Express。
  • 宽带和通信基础设施。
  • 自动测试和医疗设备。
  • DSP、FPGA和ASIC的点载应用。
6. 布局指南
  • 电容放置‌:输入和输出电容应紧靠设备引脚放置,以减小高频噪声。
  • 热设计‌:通过多个过孔将PGND引脚连接到PCB接地平面,以优化热性能。
  • 信号布线‌:DIFFO、FB、RT等信号线应远离高频噪声源。
7. 设计支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
  • 文档和社区资源‌:提供详细的数据手册、应用报告和TI E2E™在线社区支持。
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:59引脚BQFN封装。
  • 尺寸‌:15mm × 16mm,最大高度6.4mm。
