TPSM84203 1.5A、28V 输入、3.3V 输出、TO-220 电源模块数据手册
TPSM842xx 电源模块是一款易于使用的集成电源解决方案,它将 1.5A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、电感器和无源器件组合到一个 3 引脚通孔封装中。这种整体电源解决方案只需要添加输入和输出电容器,并且无需在设计过程中选择环路补偿和磁性元件。
*附件:tpsm84203.pdf
标准 TO-220 引脚布局允许大大改进对采用此行业标准封装的线性稳压器的替代。TPSM842xx 器件无需散热器即可提供更高的效率。
特性
  • 完整的集成电源解决方案
  • 3 引脚 TO-220 封装
  • 效率高达 95%
  • 固定输出电压选项:
    3.3 V、5 V 和 12 V
  • 400kHz 开关频率
  • 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
  • 预偏置输出启动
  • 过流保护
  • 输出过压保护
  • 热关断
  • 工作结点范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作环境范围:–40°C 至 +85°C
  • 符合 EN55022 B 类排放标准
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 类型‌:集成电源解决方案,TO-220封装。
  • 输入电压‌:1.5A,28V输入。
  • 输出电压选项‌:3.3V、5V、12V(TPSM84203、TPSM84205、TPSM84212)。
  • 特点‌:高效率(可达95%)、固定400kHz开关频率、Eco-mode™脉冲跳变、预偏置输出启动、过流保护、过热保护。
2. 主要特性
  • 封装‌:标准3引脚TO-220封装,易于替换传统线性稳压器。
  • 效率‌:高达95%,无需散热片。
  • 固定输出电压‌:提供3.3V、5V、12V三种固定输出电压选项。
  • 开关频率‌:固定400kHz,减少输出电压纹波。
  • Eco-mode™ ‌:轻载条件下进入高效脉冲跳变模式。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过热保护和输出过压保护。
  • 工作温度范围‌:结温-40°C至+125°C,环境温度-40°C至+85°C。
3. 应用领域
  • 分布式电源总线供电‌(12V、24V)。
  • 工业白色家电‌。
  • 消费类电子产品‌:音频设备、机顶盒(STB)、数字电视(DTV)、打印机。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:TPSM84203为4.5V至28V,TPSM84205为7V至28V,TPSM84212为14.5V至28V。
  • 输出电压容差‌:±3%,在25°C下;-40°C至85°C范围内为±0.4%。
  • 线性调整率‌:0.4%。
  • 负载调整率‌:0.5%。
  • 输出电压纹波‌:20MHz带宽下,峰峰值15mV。
  • 效率‌:例如,VIN=5V,VOUT=3.3V,IOUT=1A时效率为92%。
5. 热特性
  • 热阻‌:结到环境热阻为56°C/W。
  • 热关断‌:结温超过165°C时触发热关断,具有10°C回差。
6. 设计指南
  • 电容选择‌:
    • 输入电容‌:至少10μF陶瓷电容,推荐额外100μF非陶瓷电容以应对瞬态负载。
    • 输出电容‌:TPSM84203和TPSM84205需至少94μF(2x47μF)陶瓷电容,TPSM84212需至少47μF陶瓷电容。
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应靠近器件引脚放置。
    • 使用大面积铜层作为电源平面和地平面。
  • 启动考虑‌:器件设计有预偏置输出启动功能,可安全启动至预偏置输出电压。
7. 文档与支持
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
  • 社区资源‌:可通过TI E2E™在线社区获取设计支持和帮助。
  • 文档更新‌:可通过TI官网订阅文档更新通知。
