DCPA10505 具有软启动和 Fsync 功能的 1W、5V 输入到 5V 输出、2kVDC 隔离式直流/直流转换器模块数据手册
DCPA1 系列是 1W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块系列。DCPA1 系列器件至少需要两个外部元件,包括片上器件保护,并能够与外部时钟同步。
*附件:dcpa10505.pdf
这种特性和小尺寸的组合使 DCPA1 系列器件适用于广泛的应用,在需要信号路径隔离的应用中是一种易于使用的解决方案。
特性
  • 2kVDC 隔离(运行):1 秒测试
  • 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 认证组件
  • EN55022 B 类 EMC 性能
  • 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5 V ±10%
  • 输出电压:±5 V、±12 V 或 ±15 V
  • 软启动以减少浪涌电流
  • 频率同步
  • 热保护
  • 短路保护
  • 高效率
参数
元件
方框图
元件
1. 产品概述
  • 系列名称‌:DCPA1系列
  • 类型‌:1W,2000V DC隔离,非稳压DC/DC转换器模块
  • 封装‌:7引脚PDIP和7引脚SOP
  • 输入电压‌:5V ±10%
  • 输出电压‌:±5V,±12V,或±15V
2. 主要特性
  • 高隔离电压‌:2kV DC隔离(操作),1秒测试
  • EMC性能‌:符合EN55022 class B标准
  • 保护功能‌:热保护、短路保护、软启动
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步
  • 高效能‌:高效率设计,适合多种应用
3. 应用领域
  • 信号路径隔离
  • 地环路消除
  • 数据采集
  • 工业控制与仪器仪表
  • 测试设备
4. 电气特性
  • 输出功率‌:1W
  • 输出电流‌:根据型号不同,输出电流为200mA(DCPA10505),83mA(DCPA10512),66mA(DCPA10515)
  • 效率‌:典型值高达87%(DCPA10512D)
  • 输出电压纹波‌:20mVpp(C_OUT=1μF,I_OUT=50%)
  • 启动电压‌:+V_S增加阈值2.25V,+V_S减少阈值1.7V
5. 功能描述
  • 隔离‌:操作隔离,不适用于安全隔离系统
  • 功率级‌:采用推挽中心抽头拓扑,工作频率为425kHz
  • 软启动‌:防止开机时产生高涌入电流
  • 同步功能‌:允许多个DC/DC转换器同步,减少系统噪声
  • 热保护‌:内置热关断电路,结温超过150°C时自动关断
6. 设计指南
  • 电容选择‌:
    • 输入电容:至少2.2μF低ESR陶瓷电容
    • 输出电容:每个输出至少1.0μF低ESR陶瓷电容
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近器件引脚放置,以减少损耗
  • 系列与并联连接‌:多个DCPA1模块可以串联或并联连接以提供非标准电压轨或增加输出功率
7. 文档与支持
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计
  • 社区资源‌:可通过TI E2E™在线社区获取设计支持和帮助
  • 相关文档‌:提供DC/DC转换器噪声抑制、外部同步等应用报告
