LMZ34202 采用 QFN 封装的 4.5V 至 42V、2A 降压型电源模块数据手册
LMZ34202 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 2A DC-DC 转换器与屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需三个外部组件,同时保持调整关键参数以满足特定设计要求的能力。
*附件:lmz34202.pdf
QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,允许高达 245°C 的回流焊曲线,并具有出色的功率耗散能力。LMZ34202 具有许多功能,具有灵活性,非常适合为各种设备和系统供电。
特性
  • 完整的集成电源解决方案可实现
    小尺寸、扁平设计
  • 10 mm × 10 mm × 4.3 mm 封装
  • 宽输出电压调节(2.5 V 至 7.5 V)
  • 可调开关频率
    (200 kHz 至 1 MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 自动 PFM 模式,实现轻负载效率
  • 可调软启动时间
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源良好输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过温热关断保护
  • 过流保护 (打嗝模式)
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • 增强热性能:14°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射
    要求 – 集成屏蔽电感器
参数
封装
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LMZ34202
  • 类型‌:4.5V至42V输入,2A功率模块
  • 封装‌:43引脚QFN封装,尺寸为10mm x 10mm x 4.3mm
  • 应用领域‌:工业与电机控制、自动化测试设备、医疗与成像设备、高密度电源系统
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至42V
  • 宽输出电压调整范围‌:2.5V至7.5V
  • 可调开关频率‌:200kHz至1MHz
  • 外部时钟同步‌:支持外部时钟同步功能
  • 自动PFM模式‌:轻载时自动进入PFM模式,提高效率
  • 多种保护功能‌:过温保护、过流保护(打嗝模式)、输出短路保护
  • 增强型热性能‌:热阻仅为14°C/W
3. 电气特性
  • 输出电流‌:最大2A
  • 效率‌:典型效率高达95%(VIN=12V, VOUT=7.5V, fSW=400kHz)
  • 输出电压纹波‌:20MHz带宽下,输出电压纹波为10mVpp
  • 启动时间‌:内部软启动时间约为4.1ms
  • 过流保护阈值‌:2.5A(典型值)
4. 功能描述
  • 输出电压调整‌:通过VADJ引脚和R_SET电阻调整输出电压
  • 开关频率调整‌:通过RT引脚和RTSEL引脚调整开关频率,或使用外部时钟同步
  • 软启动‌:通过SS/TR引脚调整软启动时间,减少开机时的涌入电流
  • 功率好信号‌:PWRGD引脚提供功率好信号,指示输出电压是否在正常范围内
  • 抑制和远程感应‌:支持远程感应功能,提高负载调节性能
5. 设计指南
  • 电容选择‌:
    • 输入电容:至少4.7μF陶瓷电容,推荐10μF陶瓷电容+100μF电解电容
    • 输出电容:根据输出电压不同,最小陶瓷电容为64μF至100μF,最大电容限制为200μF至350μF
  • 布局建议‌:使用大面积铜层作为电源平面,输入和输出电容应尽可能靠近器件引脚放置
  • 散热设计‌:利用QFN封装的底部焊盘进行散热设计,提高热性能
6. 应用与实现
  • 最小外部组件应用‌:LMZ34202仅需少数外部组件即可实现完整的电源转换功能
  • WEBENCH® Power Designer支持‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和仿真
7. 文档与支持
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持设计优化和仿真
  • 社区资源‌:可通过TI E2E™在线社区获取设计支持和帮助
  • 相关文档‌:提供详细的数据手册、应用报告和设计指南
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:43引脚QFN封装(RVQ)
  • 订购信息‌:提供详细的封装尺寸、环保信息和订购代码,具体见数据表封装选项附录
LMZ34202是一款功能强大的DC/DC转换器模块,以其宽输入电压范围、可调输出电压和开关频率、以及多种保护功能和增强型热性能,适用于多种工业和电源应用。
