LMZ21701 3V 至 17V、1A 降压型 DC/DC 电源模块,采用 3.5mm × 3.5mm 封装数据手册
LMZ21701 nano 模块是一种易于使用的降压直流/直流解决方案,能够在空间受限的应用中驱动高达 1000mA 的负载。基本作只需要一个输入电容器、一个输出电容器、一个软启动电容器和两个电阻器。
*附件:LMZ21701 具有 17V 最大输入电压的 1A Nano 模块数据表.pdf
特性
  • 集成电感器
  • 微型 3.5 mm × 3.5 mm × 1.75 mm 封装
  • 35mm² 解决方案尺寸(单侧)
  • -40°C 至 125°C 结温范围
  • 可调输出电压
  • 集成补偿
  • 可调软启动功能
  • 启动预偏置负载
  • 电源正常和使能引脚
  • 无缝过渡到省电模式
  • 高达 1000 mA 的输出电流
  • 输入电压范围 3 V 至 17 V
  • 输出电压范围 0.9 V 至 6 V
  • 效率高达 95 %
  • 1.5μA 关断电流
  • 17μA 静态电流
参数
电源模块
方框图
电源模块
1. 产品概述
  • 类型‌:Nano模块降压DC/DC转换器
  • 特点‌:集成电感器、高效率、小尺寸封装(3.5mm x 3.5mm x 1.75mm)
  • 应用‌:点负载转换、空间受限应用、LDO替换
2. 主要规格
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电压范围‌:0.9V至6V(可调)
  • 最大负载电流‌:1A
  • 开关频率‌:PWM模式下可变,取决于输入和输出电压
  • 效率‌:高达95%
  • 关断电流‌:1.5μA
3. 功能特性
  • 集成补偿‌:简化设计
  • 软启动功能‌:可调软启动时间,防止启动时的过冲
  • 电源良好(PG)功能‌:开漏输出,用于电源状态指示
  • 使能(EN)输入‌:低电平有效,带内部下拉电阻
  • 热保护‌:结温超过160°C时自动关断
  • 电流限制和短路保护‌:防止过载和短路损坏
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:μSIP(8引脚)
  • 尺寸‌:3.5mm x 3.5mm x 1.75mm
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压
  • VOUT‌:输出电压
  • EN‌:使能输入
  • SS‌:软启动引脚
  • FB‌:反馈电压输入
  • PG‌:电源良好输出
  • VOS‌:输出电压感应引脚
  • GND‌:接地
  • PAD‌:电气连接到GND,必须焊接到地平面
6. 电气特性
  • 操作静态电流‌:17μA(典型值)
  • 软启动源电流‌:2.84μA(典型值)
  • 电源良好阈值电压‌:92%至98%(上升),87%至93%(下降)
  • 输出电流限制‌:高侧MOSFET 1.8A(典型值),低侧MOSFET 1.2A(典型值)
7. 热信息
  • 热阻‌:RθJA = 42.6°C/W
  • 结温范围‌:-40°C至125°C
8. 应用与布局指南
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
  • 输入/输出电容‌:推荐使用低ESR陶瓷电容
  • 布局建议‌:最小化高di/dt环路面积,保护敏感节点(如FB和VOS引脚),提供足够的热路径和屏蔽
9. 订购信息
  • 包装选项‌:μSIP(8引脚),提供RoHS和绿色封装选项
  • 样品‌:可通过TI获取样品
10. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的电气、热和机械特性
  • 设计资源‌:包括参考设计、布局指南和应用曲线
  • 社区支持‌:TI E2E社区提供技术支持和设计审查
LMZ21701是一款高性能的Nano模块降压DC/DC转换器,适用于宽输入电压范围和高效率要求的应用场景。其集成的电感器和多种保护功能简化了设计过程,并提高了系统的可靠性。
