LMZ10501 5.5V、1A 降压型 DC/DC 电源模块,采用 3mm × 2.6mm 封装数据手册
LMZ10501 nano 模块是一种易于使用的降压 DC-DC 设计,能够在空间受限的应用中驱动高达 1A 的负载。基本作只需要一个输入电容器、一个输出电容器、一个小的 V CON 滤波电容器和两个电阻器。nano 模块采用 8 引脚 μSIP 封装,带有电感器。还提供基于内部电流限制的软启动功能、电流过载保护和热关断功能。
*附件:lmz10501.pdf
特性
  • 输出电流高达 1 A
  • 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 3.6V 输出电压范围
  • 效率高达 95%
  • 集成电感器
  • 8 引脚 microSiP 封装
  • -40°C 至 125°C 结温范围
  • 可调输出电压
  • 2MHz 固定 PWM 开关频率
  • 集成补偿
  • 软启动功能
  • 限流保护
  • 热关断保护
  • 用于上电、断电和掉电条件的输入电压 UVLO
  • 仅需 5 个外部元件 — 电阻分压器和 3 个陶瓷电容器
  • 小设计尺寸
  • 低输出电压纹波
  • 轻松选择元件和简单的 PCB 布局
  • 高效率减少系统发热
参数
过载保护
方框图
过载保护
1. 产品概述
  • 产品型号‌:LMZ10501
  • 类型‌:Nano模块,易于使用的降压DC-DC转换器
  • 特点‌:
    • 输出电流高达1A
    • 输入电压范围:2.7V至5.5V
    • 输出电压范围:0.6V至3.6V
    • 效率高达95%
    • 集成电感器
    • 8引脚μSiP封装
    • 工作结温范围:-40°C至125°C
    • 可调输出电压
    • 固定2MHz PWM开关频率
    • 集成补偿
    • 软启动功能
    • 电流限制保护
    • 热关断保护
    • 输入电压欠压锁定(UVLO)
    • 仅需5个外部元件
2. 应用领域
  • 点对点负载转换(从3.3V和5V电源轨)
  • 空间受限的应用
  • 低输出噪声应用
3. 功能描述
  • 基本操作‌:仅需输入电容、输出电容、小的VCON滤波电容和两个电阻。
  • 软启动‌:基于电流限制的软启动功能,防止大电流冲击和输出电压过冲。
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护和热关断保护。
  • 动态电压调整‌:通过外部DAC动态调整输出电压。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚μSiP封装
  • 尺寸‌:3.00mm × 2.60mm(包括引脚)
5. 电气特性
  • 效率‌:在VIN=5V,VOUT=3.6V,IOUT=1A条件下,效率高达91%。
  • 输出电压纹波‌:在VIN=5V,VOUT=1.8V,IOUT=1A条件下,输出电压纹波为10mV pk-pk。
  • 线性和负载调节‌:输出电压调节率在不同输出电压下分别为±1.75%(VOUT=0.6V)、±0.92%(VOUT=1.5V)和±0.38%(VOUT=3.6V)。
6. 热特性
  • 热阻‌:
    • θJA(结到环境):45.8°C/W(基于4层板热测量)
    • θJC(结到外壳顶部):25°C/W
    • θJB(结到板):9.2°C/W
7. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过连接在VREF和VCON之间的电阻分压器设置。
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR多层陶瓷电容(MLCC)作为输入和输出滤波电容。
  • 布局建议‌:保持输入电容、VCON滤波电容和电阻分压器尽可能靠近相应引脚,以最小化噪声和干扰。
8. 支持资源
  • 设计工具‌:提供WEBENCH® Power Designer工具,用于创建和模拟LMZ10501的设计。
  • 文档‌:包括应用报告、用户指南等相关文档。
  • 社区支持‌:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
9. 订购信息
  • 封装选项‌:LMZ10501SIL(活性)
  • 引脚数‌:8
  • 订购量‌:3000(卷盘)
  • 环境标准‌:RoHS和Green
