LMZ31520 采用 15x16x5.8mm QFN 封装的 3V 至 14.5V、20A 降压电源模块数据手册
LMZ31520 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 20A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需三个外部元件,并且无需环路补偿和磁性元件选择过程。
15×16×5.8 mm QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并支持紧凑的负载点设计。效率超过 95%,具有超快的负载阶跃响应和出色的功率耗散能力,热阻抗为 8.6°C/W。LMZ31520 提供分立式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为各种 IC 和系统供电。先进的封装技术提供了与标准 QFN 安装和测试技术兼容的强大可靠的电源解决方案。
*附件:lmz31520.pdf
特性
  • 完整的集成电源解决方案;
    比分立设计更小
  • 15 mm × 16 mm × 5.8 mm 封装尺寸
    • 引脚兼容 LMZ31530
  • 超快的负载阶跃响应
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节
    0.6 V 至 3.6 V,基准精度为 1%
  • 可选的分离电源轨允许
    输入电压低至 3 V
  • 可选开关频率
    (300 kHz 至 850 kHz)
  • 可选 Slow-Start
  • 可调过流限制
  • 电源良好输出
  • 输出电压排序
  • 过温保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 85°C
  • 增强的热性能:8.6°C/W
  • 符合 EN55022 A 类辐射
    要求 - 集成屏蔽式电感器
参数
集成电源
方框图
集成电源
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ31520
  • 类型‌:集成电源解决方案,20A DC/DC转换器
  • 封装‌:15mm × 16mm × 5.8mm QFN包装
  • 特点‌:
    • 完整集成电源解决方案,体积小于分立设计
    • 超快负载阶跃响应
    • 效率高达96%
    • 输出电压可调范围:0.6V至3.6V,1%参考精度
    • 可选分裂电源轨,输入电压低至3V
    • 可选开关频率(300kHz至850kHz)
    • 可调过流限制
    • 电源良好输出
    • 输出电压排序
    • 过热保护
    • 预偏置输出启动
    • 增强型热性能:8.6°C/W
    • 符合EN55022 Class A辐射标准
2. 应用领域
  • 宽带和通信基础设施
  • DSP和FPGA点对点负载应用
  • 高密度电源系统
3. 关键规格
  • 输入电压‌:3V至14.5V
  • 输出电压‌:0.6V至3.6V
  • 输出电流‌:高达20A
  • 开关频率‌:300kHz至850kHz
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
4. 功能特性
  • 集成组件‌:包括功率MOSFET、屏蔽电感器和无源元件
  • 简化设计‌:仅需少数外部元件,无需环路补偿和磁元件选择
  • 灵活性‌:提供多种功能配置选项,如慢启动选择、频率选择等
  • 保护特性‌:包括过流保护、短路保护、过热保护和输入欠压锁定(UVLO)
  • 电源良好(PWRGD) ‌:提供电源状态指示
  • 远程感应‌:改善负载调节性能
5. 热性能
  • 热阻‌:
    • θJA(自然对流):8.6°C/W
    • θJA(100LFM强制风冷):7.8°C/W
6. 设计支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义设计,提供电气和热模拟,以及CAD布局导出
  • 应用曲线和示例‌:提供详细的应用曲线和典型应用电路图
  • 布局建议‌:详细的布局指导,确保最佳电气和热性能
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN-72
  • 重量‌:4.96克
  • 可燃性‌:符合UL 94V-0标准
  • 订购状态‌:活性
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用报告、用户指南等
  • 社区资源‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和验证答案
  • 更新通知‌:可通过TI网站订阅产品文档更新通知
以上是LMZ31520 Power Module的详细总结,涵盖了其主要特点、应用领域、关键规格、功能特性、热性能、设计支持、封装与订购信息以及文档与支持资源。
