LMZ31503 4.5V 至 15V、3A 降压电源模块,采用 9x15x2.8mm QFN 封装数据手册
LMZ31503 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 3A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需 3 个外部元件,并且无需环路补偿和磁性设计过程。
9×15×2.8 mm QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,可实现紧凑的负载点设计,效率高达 95%,具有出色的功率耗散,结点到环境的热阻为 13°C/W。该器件在 85°C 环境温度下提供 3A 的额定输出电流,无气流。
*附件:lmz31503.pdf
LMZ31503 提供分立式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSP 和 FPGA 供电。先进的封装技术提供了与标准 QFN 安装和测试技术兼容的强大可靠的电源解决方案。
特性
  • 完整的集成电源解决方案可实现
    小尺寸、扁平设计
  • 9 mm × 15mm × 2.8mm 封装
    • 引脚兼容 LMZ31506
  • 效率高达 95%
  • 宽输出电压调节
    0.8 V 至 5.5 V,基准精度为 1%
  • 可选的分离电源轨允许
    输入电压低至 1.6 V
  • 可调开关频率
    (330 kHz 至 780 kHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源良好输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过流保护(打嗝模式)
  • 过温保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 增强热性能:13°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射
    要求 - 集成屏蔽式电感器
参数
转换器
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ31503
  • 类型‌:集成电源解决方案,3A DC/DC转换器
  • 封装‌:9mm × 15mm × 2.8mm QFN包装
  • 特点‌:
    • 完整集成电源解决方案,包括功率MOSFETs、屏蔽电感器和无源元件
    • 高效能,效率高达95%
    • 小巧的封装尺寸,适用于高密度分布式电源系统
    • 宽输出电压调整范围:0.8V至5.5V,1%参考精度
    • 可选分裂电源轨,输入电压低至1.6V
    • 可调开关频率(330kHz至780kHz)
    • 电源良好输出(PWRGD)
    • 可编程欠压锁定(UVLO)
    • 过流保护(打嗝模式)
    • 过热保护
    • 预偏置输出启动
    • 符合EN55022 Class B辐射标准
2. 应用领域
  • 宽带和通信基础设施
  • 自动化测试和医疗设备
  • 紧凑PCI/PCI Express/PXI Express
  • DSP和FPGA点对点负载应用
  • 高密度分布式电源系统
3. 关键规格
  • 输入电压‌:4.5V至14.5V(VIN),1.6V至14.5V(PVIN)
  • 输出电压‌:0.8V至5.5V可调
  • 输出电流‌:3A
  • 开关频率‌:330kHz至780kHz
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 热阻‌:θJA = 13°C/W
4. 功能特性
  • 集成度高‌:仅需少量外部元件,简化设计
  • 高效能‌:在宽输入电压和负载范围内保持高效率
  • 灵活性强‌:可调开关频率、慢启动时间、输出电压排序/跟踪等
  • 保护特性‌:包括过流保护、过热保护和输入欠压保护
  • 电源良好(PWRGD) ‌:指示输出电压是否在正常范围内
  • 远程感应‌:改善负载调节性能
5. 设计支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义设计,提供电气和热模拟,以及CAD布局导出
  • 应用曲线和示例‌:提供详细的应用曲线和典型应用电路图
  • 布局指导‌:详细的布局建议,确保最佳电气和热性能
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN-47
  • 重量‌:1.26克
  • 可燃性‌:符合UL 94V-0标准
  • 订购状态‌:活性
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用报告、用户指南等
  • 社区资源‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和验证答案
  • 更新通知‌:可通过TI网站订阅产品文档更新通知
以上是LMZ31503 Power Module的详细总结,涵盖了其主要特点、应用领域、关键规格、功能特性、设计支持、封装与订购信息以及文档与支持资源。
