LMZ12002EXT 2A SIMPLE SWITCHER 电源模块,最大输入电压为 20V数据手册
The LMZ12002EXT SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 2A 负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出 准确性。LMZ12002EXT采用创新封装,可增强热性能 并允许手工或机器焊接。
*附件:lmz12002ext.pdf
LMZ12002EXT 可接受 4.5 V 至 20 V 之间的输入电压轨,并且可以提供 低至 0.8 V 的可调且高精度输出电压。LMZ12002EXT只需要 三个外部电阻器和 4 个外部电容器,以完成电源解决方案。这 LMZ12002EXT 是一种可靠且坚固的设计,具有以下保护功能:热 关断, 输入欠压锁定, 输出过压保护, 短路保护, 输出电流限制,并且该器件允许启动至预偏置输出。单个电阻器 将开关频率调整至 1 MHz。
特性
  • 结温范围 –55°C 至 125°C
  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 利用外部软
    启动电容器和精准使能实现灵活的启动时序控制
  • 针对浪涌电流和故障(
    如输入 UVLO 和输出短路)提供保护
  • 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于
    安装和制造
  • FPGA 和 ASIC 的快速瞬态响应
  • 低输出电压纹波
  • 与系列器件引脚对引脚兼容:
    • LMZ14203EXT/2EXT/1EXT(42V 最大 3A
      、2A、1A)
    • LMZ14203/2/1(42V 最大 3A、2A、1A)
    • LMZ12003/2/1(最大 20 V,3 A、2 A、1 A)
  • 完全启用 WEBENCH Power Designer^®^
  • 低辐射发射和高辐射
    抗扰度
  • 通过振动标准 MIL-STD-883 方法
    2007.2 条件 A JESD22–B103B 条件 1
  • 通过跌落标准 MIL-STD-883 方法
    2002.3 条件 B JESD22–B110 条件 B
  • 电气规格
    • 12W 最大总功率输出
    • 高达 2A 的输出电流
    • 输入电压范围 4.5 V 至 20 V
    • 输出电压范围 0.8 V 至 6 V
    • 效率高达 92%
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ12002EXT
  • 类型‌:SIMPLE SWITCHER® DC-DC电源模块
  • 封装‌:7引脚TO-PMOD NDW
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:4.5V至20V
    • 输出电压范围:0.8V至6V
    • 输出电流:最大2A
    • 集成屏蔽电感
    • 效率高达92%
    • 热关断保护
    • 可调软启动
    • 过压保护(OVP)
    • 过流保护
    • 预偏置启动
    • 单面焊盘和标准引脚,易于安装和制造
2. 主要特性
  • 高效率‌:在各种输入和输出电压条件下效率均超过77%
  • 简单PCB布局‌:减少设计时间和复杂度
  • 快速瞬态响应‌:适用于FPGA和ASIC等应用
  • 低输出电压纹波‌:提供稳定的输出电压
  • 灵活启动序列‌:支持外部软启动
  • 保护功能‌:包括热关断、输入欠压锁定(UVLO)和输出短路保护
3. 应用领域
  • 点负载转换‌:从5V和12V输入轨
  • 时间关键项目
  • 空间受限的高热要求应用
  • 需要灵活启动序列的应用
  • FPGA和ASIC的电源供应
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至20V
  • 输出电压范围‌:0.8V至6V
  • 输出电流‌:最大2A
  • 开关频率‌:可调整至最高1MHz
  • 效率‌:最高可达92%
  • 输出电压纹波‌:典型值为8mVpp
  • 电流限制‌:2.6A至3.65A(典型值)
  • 热关断温度‌:165°C(典型值)
5. 热特性
  • 热阻‌:
    • θJA(4层JEDEC PCB):19.3°C/W
    • θJA(2层JEDEC PCB):21.5°C/W
  • 结温范围‌:-55°C至125°C
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-PMOD NDW
  • 尺寸‌:10.16mm x 9.85mm
  • 重量‌:未提供
7. 设计资源与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持快速设计和优化
  • 应用指南‌:提供详细的设计步骤和推荐布局
  • TI社区资源‌:包括在线论坛、应用笔记和技术支持
