LMZ10503EXT 3A 电源模块,最大输入电压为 5.5V,适用于军事和耐用型应用数据手册
LMZ10503EXT 电源模块是一种完整、易于使用的直流-直流解决方案,能够驱动高达 3A 的负载,具有出色的功率转换效率、输出电压精度、线路和负载调节。LMZ10503EXT采用创新封装,可增强热性能,并允许手工或机器焊接。
*附件:lmz10503ext.pdf
该LMZ10503EXT接受 2.95 V 至 5.5 V 之间的输入电压轨,并提供低至 0.8 V 的可调且高精度输出电压。1 MHz 固定频率 PWM 开关提供可预测的 EMI 特性。可以调整两个外部补偿元件以设置最快的响应时间,同时允许选择使用陶瓷或电解输出电容器。外部可编程软启动电容器有助于受控启动。LMZ10503EXT 是一种可靠且稳健的解决方案,具有以下功能:无损逐周期峰值电流限制,以防止过流或短路故障、热关断、输入欠压锁定和预偏置启动。LMZ10503EXT 还完全支持 WEBENCH 和 Power Designer 工具。
特性
  • 集成屏蔽式电感器
  • 使用外部软启动、跟踪和精密使能实现灵活的启动排序
  • 针对浪涌电流和故障(如输入 UVLO 和输出短路)提供保护
  • 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于安装和制造
  • 引脚对引脚兼容
    • LMZ10504EXT(最大 4A/20W)
    • LMZ10505EXT(最大 5A/25W)
  • 为 FPGA 和 ASIC 供电的快速瞬态响应
  • 电气规格
    • 最大总输出功率为 15W
    • 高达 3A 的输出电流
    • 输入电压范围 2.95 V 至 5.5 V
    • 输出电压范围 0.8 V 至 5 V
    • 在整个温度范围内 ±1.63% 的反馈电压精度
  • 性能优势
    • 在高环境温度下工作
    • 低辐射发射 (EMI) 测试符合 EN55022 B 类标准
    • 通过 10V/m 辐射抗扰度 EMI 测试,符合 4-3 EN61000标准
    • 通过振动标准
      • MIL-STD-883 方法 2007.2 条件 A
      • JESD22-B103B 条件 1
    • 通行证掉落标准
      • MIL-STD-883 方法 2002.3 条件 B
      • JESD22-B110 条件 B
参数
电源模块
方框图
电源模块
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ10503EXT
  • 类型‌:3A电源模块,适用于高要求及恶劣环境
  • 输入电压范围‌:2.95V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.8V至5V
  • 最大输出功率‌:15W
  • 特色功能‌:集成屏蔽电感、灵活的启动序列、过流及故障保护
2. 主要特性
  • 高效率‌:高达96.3%的峰值效率
  • 低辐射排放‌:符合EN55022 Class B标准
  • 高抗辐射能力‌:通过10V/m辐射免疫力测试
  • 振动与跌落测试‌:符合MIL-STD-883标准
  • 热性能‌:结温范围-55°C至125°C,增强型热封装
3. 应用领域
  • 点对点转换,适用于3.3V和5V输入轨
  • 空间受限、高热需求的应用
  • 对噪声敏感的应用(如收发器、医疗设备)
4. 电气规格
  • 最大输出电流‌:3A
  • 反馈电压准确性‌:±1.63%(随温度)
  • 开关频率‌:1MHz固定频率PWM
  • 软启动时间‌:可通过外部电容调节
  • 保护功能‌:输入欠压锁定(UVLO)、过流限制、过热保护
5. 物理与环境参数
  • 封装类型‌:TO-PMOD,7引脚
  • 封装尺寸‌:9.85mm × 10.16mm
  • 峰值回流焊接温度‌:245°C
  • 工作温度范围‌:-55°C至125°C
6. 设计与应用
  • WEBENCH支持‌:全功能支持,提供设计工具、仿真及构建板
  • 启动与跟踪‌:支持外部软启动、跟踪及精密使能
  • 补偿组件‌:通过三个外部组件进行环路补偿,实现快速瞬态响应
7. PCB布局指导
  • 最小化开关电流环路面积
  • 单点接地‌:反馈、软启动和使能组件的接地应仅连接到GND引脚
  • 最小化FB引脚迹线长度
  • 宽输入/输出总线连接
  • 充足散热‌:使用热过孔将暴露焊盘连接到地平面
8. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:TO-PMOD,带或不带铅
  • 环保状态‌:RoHS豁免与绿色产品
