LMZ14202 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A 电源模块,采用引线式 SMT-TO 封装数据手册
LMZ14202 SIMPLE SWITCHER 的强大功能 模块是一种易于使用的降压直流-直流,可以驱动高达 2A 的负载,具有出色的功率 转换效率、线路和负载调整率以及输出精度。LMZ14202 适用于 一种创新的封装,可增强热性能,并允许手动或机器作 软焊。
*附件:lmz14202.pdf
LMZ14202 可接受 6 V 至 42 V 之间的输入电压轨,并提供 可调且高精度的输出电压低至 0.8 V。LMZ14202只需要三个 外部电阻器和 4 个外部电容器,以完成电源解决方案。LMZ14202是一个 可靠而坚固的设计,具有以下保护功能:热关断、输入 欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出电流 limit,并允许启动到预偏置输出。单个电阻器调节开关 频率高达 1 MHz。
特性
  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 使用外部软
    启动和精密使能实现灵活的启动排序
  • 针对浪涌电流和故障(
    如输入 UVLO 和输出短路)提供保护
  • 结温范围:–40°C 至 125°C
  • 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于
    安装和制造
  • 为 FPGA
    和 ASIC 供电的快速瞬态响应
  • 低输出电压纹波
  • 引脚对引脚兼容系列:
    • LMZ14203/2/1(最大 42 V;3 A、2 A、
      1 A)
    • LMZ12003/2/1(最大 20 V;3 A、2 A、1 A)
  • 完全启用 WEBENCH Power Designer
  • 电气规格
    • 最大总输出功率为 12W
    • 高达 2A 的输出电流
    • 输入电压范围:6 V 至 42 V
    • 输出电压范围:0.8 V 至 6 V
    • 效率高达 90%
  • 性能优势
    • 在高环境温度下运行,
      无热降额
    • 高效率减少系统发热
    • 低辐射发射 (EMI) 测试符合
      B 类标准EN55022
    • 外部元件数量少
参数
电源模块
方框图
电源模块
1. 概述
  • 产品型号‌:LMZ14202
  • 类型‌:6V至42V输入,2A输出DC-DC电源模块
  • 封装‌:TO-PMOD(7引脚)
  • 特性‌:集成屏蔽电感、高效能、易于使用、支持WEBENCH® Power Designer
2. 主要特性
  • 高效能‌:高达90%的效率
  • 宽输入电压范围‌:6V至42V
  • 宽输出电压范围‌:0.8V至6V
  • 最大输出电流‌:2A
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,低辐射发射(EMI)
  • 保护特性‌:热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护、短路保护
3. 应用领域
  • 点负载转换‌:适用于12V和24V输入轨
  • 时间关键项目
  • 空间受限和高热要求应用
  • 负输出电压应用
4. 功能描述
  • COT控制‌:基于比较器和ON-time一次性电路,实现高效调节
  • 输出过压保护‌:监测FB引脚电压,防止输出过压
  • 电流限制‌:监测同步MOSFET电流,防止过流损坏
  • 热关断‌:内置热保护电路,防止过热
  • 预偏置启动‌:支持预偏置输出电压启动
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:6V至42V
  • 输出电压范围‌:0.8V至6V
  • 效率‌:在24V输入、3.3V输出、2A负载下效率为86%
  • 输出电压纹波‌:8mV pp(20MHz带宽)
  • 线性调整率‌:0.01%
  • 负载调整率‌:1.5mV/A
6. 热特性
  • 结温范围‌:-40°C至125°C
  • 热阻(RθJA) ‌:19.3°C/W(4层JEDEC PCB,无气流)
  • 热阻(RθJC) ‌:1.9°C/W(无气流)
7. 设计与应用
  • 组件选择‌:需外部电阻和电容完成设计
  • 布局指南‌:最小化切换电流环面积,单点接地,最小化FB引脚迹线长度
  • 热设计‌:使用热过孔连接暴露焊盘到底层PCB层,确保足够散热
8. 开发工具与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持快速设计和组件选择
  • 相关文档‌:包括应用笔记、设计概要等
  • 社区资源‌:TI E2E™在线社区提供技术支持
9. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-PMOD(7引脚)
  • 尺寸‌:10.16mm × 9.85mm
10. 订购信息
  • 样品与购买‌:通过TI网站或授权分销商订购
  • 包装选项‌:包括卷带和托盘包装
以上是LMZ14202 SIMPLE SWITCHER® Power Module的总结,涵盖了产品概述、主要特性、应用领域、功能描述、电气特性、热特性、设计与应用指南、开发工具与支持、封装尺寸和订购信息。
