LMZ12001 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 20V、1A DC/DC 电源模块数据手册
The LMZ12001 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 1A 负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出 准确性。LMZ12001采用创新封装,可增强热性能和 允许手工或机器焊接。^®^
*附件:LMZ12001 具有 20V 最大输入电压的 1A SIMPLE Switcher 电源模块数据表.pdf
LMZ12001 可接受 4.5 V 至 20 V 之间的输入电压轨,并且可以提供 可调且高精度的输出电压低至 0.8 V。LMZ12001只需要三个 外部电阻器和 4 个外部电容器,以完成电源解决方案。LMZ12001是一个 可靠而坚固的设计,具有以下保护功能:热关断、输入 欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出电流 限制,并且该器件允许启动到预偏置输出。单个电阻器可调节 开关频率高达 1 MHz。
特性
  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 利用外部软
    启动电容器和精准使能实现灵活的启动时序控制
  • 针对浪涌电流和故障(
    如输入 UVLO 和输出短路)提供保护
  • 结温范围 –40°C 至 125°C
  • 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于
    安装和制造
  • FPGA 和 ASIC 的快速瞬态响应
  • 低输出电压纹波
  • 与系列器件引脚对引脚兼容:
    • LMZ14203/2/1(42V 最大 3A、2A、1A)
    • LMZ12003/2/1(最大 20 V,3 A、2 A、1 A)
  • 完全启用 WEBENCH Power Designer^®^
  • 电气规格
    • 6W 最大总功率输出
    • 高达 1A 的输出电流
    • 输入电压范围 4.5 V 至 20 V
    • 输出电压范围 0.8 V 至 6 V
    • 效率高达 92%
  • 性能优势
    • 在高环境温度下运行,
      无热降额
    • 高效率减少系统发热
    • 低辐射发射 (EMI) 测试符合
      B 类标准EN55022
    • 外部元件数量少
参数
电源模块
方框图
电源模块
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ12001
  • 类型‌:SIMPLE Switcher 电源模块
  • 最大输入电压‌:20V
  • 最大输出电流‌:1A
  • 应用‌:适用于5V和12V输入轨的点对点转换,空间受限及高热需求应用
2. 主要特性
  • 高效率‌:高达92%的转换效率
  • 低辐射排放‌:符合EN55022 Class B标准
  • 保护功能‌:输入欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、短路保护、过热保护
  • 快速瞬态响应‌:适用于FPGA和ASIC供电
  • 易于使用‌:仅需三个外部电阻和四个外部电容
3. 电气规格
  • 输入电压范围‌:4.5V至20V
  • 输出电压范围‌:0.8V至6V
  • 最大总输出功率‌:6W
  • 开关频率‌:可调,最高达1MHz
  • 软启动功能‌:通过外部电容实现可编程软启动
4. 热性能
  • 结温范围‌:-40°C至125°C
  • 热阻‌:θJA(4层JEDEC PCB)为19.3°C/W,θJC(顶部)为1.9°C/W
5. 物理特性
  • 封装类型‌:7引脚TO-PMOD
  • 封装尺寸‌:10.16mm × 9.85mm
  • 峰值回流焊接温度‌:245°C
6. 功能描述
  • COT控制‌:基于比较器和ON-time one-shot的恒定时间控制
  • 过压保护‌:当FB引脚电压超过0.92V时,立即终止ON-time
  • 电流限制‌:通过监测同步MOSFET的电流实现,典型值为1.5A
  • 热保护‌:内部热关断电路在结温达到165°C时激活
7. 应用与实施
  • 设计步骤‌:包括选择最小输入电压、编程输出电压、选择软启动电容等
  • 布局指导‌:最小化开关电流环路面积、单点接地、最小化FB引脚迹线长度等
  • 散热考虑‌:提供足够的散热措施,确保结温不超过125°C
8. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:TO-PMOD,多种数量选项
  • 环保状态‌:RoHS合规及绿色产品
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括设计概要、应用笔记、评估板应用指南等
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区支持
