LMZ23610 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,具有 36V 最大输入电压和电流共享数据手册
The LMZ23610 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 10A 负载。LMZ23610采用创新封装,可增强热性能 并允许手工或机器焊接。^®^
LMZ23610 可接受 6 V 至 36 V 之间的输入电压轨,并提供 可调且高精度的输出电压低至 0.8 V。LMZ23610只需要两个 外部电阻器和 3 个外部电容器,以完成电源解决方案。
*附件:LMZ23610 具有 36V 最大输入电压和均流的 10A SIMPLE SWITCHER 电源模块数据表.pdf
LMZ23610 是一种可靠且坚固的设计,具有以下保护功能: 热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路 保护、输出电流限制,并且该器件允许启动至预偏置输出。同步 输入允许在 350 至 600 kHz 的开关频率范围内进行同步。
特性
  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 频率同步输入(350 kHz 至 600 kHz)
  • 电流共享能力
  • 使用外部软启动、跟踪和精确使能实现灵活的启动时序
  • 针对浪涌电流和故障(如输入 UVLO 和输出短路)提供保护
  • 结温范围 –40°C 至 125°C
  • 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于安装和制造
  • 完全启用 WEBENCH Power Designer^®^
  • 引脚兼容 LMZ22010/08、LMZ12010/08、LMZ23608/06H 和 LMZ13610/08/06H
  • 性能优势
    • 高效率减少系统发热
    • 低辐射发射 (EMI) 测试符合 EN55022 B 类标准
    • 仅 7 个外部元件
    • 低输出电压纹波
    • 无需外部散热器
    • 适用于更高电流应用的简单电流共享
  • 电气规格
    • 50W 最大总输出功率
    • 高达 10A 的输出电流
    • 输入电压范围 6 V 至 36 V
    • 输出电压范围 0.8 V 至 6 V
    • 效率高达 92%
参数
焊接
方框图
焊接
LMZ23610 数据表总结
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ23610
  • 类型‌:SIMPLE SWITCHER®电源模块
  • 最大输入电压‌:36V
  • 最大输出电流‌:10A
  • 应用‌:点负载转换、时间关键型项目、空间受限/高热要求应用
2. 主要特性
  • 集成屏蔽电感
  • 简单PCB布局
  • 频率同步输入(350kHz至600kHz)
  • 均流能力
  • 灵活的启动序列
  • 保护功能‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护等
  • 结温范围‌:-40°C至125°C
  • 单暴露焊盘和标准引脚布局
  • WEBENCH® Power Designer支持
3. 电气规格
  • 最大总输出功率‌:50W
  • 输出电压范围‌:0.8V至6V
  • 效率‌:高达92%
  • 同步范围‌:314kHz至600kHz
  • 输出电压纹波‌:20MHz带宽下峰峰值为24mV
  • 线性调整率‌:±0.2%
  • 负载调整率‌:1mV/A
4. 热信息
  • 结到环境热阻(自然对流) ‌:9.9°C/W
  • 结到环境热阻(225LFPM) ‌:6.8°C/W
  • 结到环境热阻(500LFPM) ‌:5.2°C/W
  • 结到壳热阻‌:1.0°C/W
5. 功能描述
  • 同步输入‌:允许与外部频率源同步PWM操作频率
  • 均流‌:支持多个设备间共享负载电流
  • 过压保护‌:如果FB电压超过0.86V,输出将下降
  • 电流限制‌:具有低侧和高侧电流限制电路
  • 热保护‌:内部热关断电路在结温达到165°C时激活
  • 预偏置启动‌:支持预偏置输出启动
6. 应用与实施
  • 设计步骤‌:包括选择最小输入电压、编程输出电压、选择输出电容和输入电容、设置操作频率、确定模块功耗和布局PCB以满足热性能要求
  • 布局指南‌:最小化开关电流环面积、单点接地、最小化到FB引脚的走线长度、提供足够的设备散热
7. 电源供应推荐
  • 输入电压范围‌:6V至36V
  • 输入电源要求‌:应良好调节,能够承受最大输入电流并保持稳定电压
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:NDY(11引脚)
  • 尺寸‌:15.00mm × 15.00mm
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用笔记、设计摘要、绝对最大额定值等
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区支持
以上是LMZ23610数据表的总结,涵盖了产品概述、主要特性、电气规格、热信息、功能描述、应用与实施、电源供应推荐、封装与尺寸以及文档与支持等方面的关键信息。
