LMZ14203 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块数据手册
LMZ14203 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 3A 的负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LMZ14203采用创新封装,可增强热性能并允许手工或机器焊接。
*附件:lmz14203.pdf
LMZ14203 可接受 6 V 至 42 V 的输入电压轨,并提供低至 0.8 V 的可调且高精度输出电压。LMZ14203 只需要 3 个外部电阻器和 4 个外部电容器即可完成电源解决方案。LMZ14203 是一种可靠且稳健的设计,具有以下保护功能:热关断、输入 UVLO、输出过压保护、短路保护、输出电流限制,并允许启动到预偏置输出。单个电阻器可调节高达 1 MHz 的开关频率。
特性
  • 集成屏蔽电感器和简单的PCB布局
  • 使用外部软启动和精确使能实现灵活的启动排序
  • 针对浪涌电流和故障(如输入 UVLO 和输出短路)提供保护
  • –40°C 至 125°C 结温范围
  • 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于安装和制造
  • 为 FPGA 和 ASIC 供电的快速瞬态响应
  • 低输出电压纹波
  • 引脚对引脚兼容系列:
    • LMZ1420x(最大 42 V,3 A、2 A、1 A)
    • LMZ1200x(最大 20 V,3 A、2 A、1 A)
  • 完全启用 WEBENCH Power Designer^®^
  • 电气规格
    • 最大总输出功率为 18W
    • 高达 3A 的输出电流
    • 输入电压范围 6 V 至 42 V
    • 输出电压范围 0.8 V 至 6 V
    • 效率高达 90%
  • 性能优势
    • 在高环境温度下运行,无热降额
    • 高效率减少系统发热
    • 低辐射发射(电磁干扰 [EMI])EN55022 B 类标准测试
    • 通过 10V/m 辐射抗扰度 EMI 测试标准 EN61000 4-3
参数
短路保护
方框图
短路保护
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ14203
  • 类型‌:6V至42V输入,3A输出DC-DC电源模块
  • 特点‌:集成屏蔽电感、简单PCB布局、高效能、低热辐射
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:6V至42V
  • 输出电压范围‌:0.8V至6V
  • 最大输出电流‌:3A
  • 最大总输出功率‌:18W
  • 转换效率‌:高达90%
  • 保护功能‌:输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、短路保护、过热保护
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C
  • 封装类型‌:7引脚TO-PMOD
3. 电气规格
  • 开关频率‌:可调,最高达1MHz
  • 软启动‌:通过外部电容实现
  • 反馈电压‌:0.8V内部参考电压
  • 电流限制‌:典型值4.2A
  • 热关断温度‌:165°C(典型值)
4. 功能描述
  • COT控制‌:基于恒定导通时间(Constant On-Time)的控制电路
  • 过压保护‌:当反馈电压超过0.92V时,立即终止ON-time
  • 电流限制‌:通过监测同步MOSFET的电流实现
  • 热保护‌:内部热关断电路防止过热损坏
  • 预偏置启动‌:支持预偏置输出启动
5. 应用
  • 适用场景‌:FPGA和ASIC供电、空间受限及高热需求应用、负输出电压应用
  • 设计工具‌:支持WEBENCH® Power Designer进行自定义设计
6. 物理特性
  • 封装尺寸‌:10.16mm × 9.85mm
  • 峰值回流焊接温度‌:245°C
7. 布局与散热
  • 布局指导‌:最小化开关电流环路面积、单点接地、最小化FB引脚迹线长度、提供足够的散热措施
  • 散热考虑‌:使用热过孔连接暴露焊盘到底层PCB的地平面,确保结温不超过125°C
8. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:TO-PMOD,多种数量选项
  • 环保状态‌:RoHS合规及绿色产品
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括设计概要、应用笔记、评估板应用指南等
  • 社区资源‌:提供TI E2E在线社区支持
