LMZ10504 5.5V、4A 电源模块,采用引线式表面贴装 TO 封装数据手册
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ10504
  • 类型‌:DC-DC 电源模块
  • 最大输入电压‌:5.5V
  • 最大输出电流‌:4A
  • 应用‌:点负载转换、空间受限应用、噪声敏感应用(如收发器、医疗设备)
2. 主要特性
过流保护
  • 集成屏蔽电感
  • 灵活的启动序列‌:支持外部软启动、跟踪和精密使能
  • 保护功能‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护、过流保护
  • 单暴露焊盘和标准引脚布局
  • 与LMZ10503和LMZ10505引脚兼容
  • 高效率‌:高达96%
  • 低辐射发射(EMI) ‌:符合EN55022 Class B标准
3. 电气规格
  • 最大总输出功率‌:20W
  • 输出电压范围‌:0.8V至5V
  • 反馈电压精度‌:±1.63%(在温度范围内)
  • 开关频率‌:1MHz
  • 效率‌:
    • 在5V输入、3.3V输出、1A负载下,效率为96.1%
    • 在5V输入、2.5V输出、4A负载下,效率为92.4%
4. 热信息
  • 结到环境热阻(RθJA) ‌:20°C/W
  • 结到壳热阻(RθJC(top)) ‌:1.9°C/W
  • 最大结温‌:150°C
5. 功能描述
过流保护
  • 使能(EN)引脚‌:允许通过外部电压轨或手动设置输入UVLO阈值来控制模块
  • 软启动‌:通过外部电容器实现控制启动期间的输出电压斜坡率
  • 跟踪‌:允许LMZ10504的输出电压在软启动期间跟踪主电源的输出电压
  • 过温保护‌:当结温超过145°C时,模块进入待机状态
  • 预偏置启动‌:支持在启动时输出电压大于零的情况
6. 应用与实施
  • 设计步骤‌:包括确定输入输出电压、选择输入输出电容、计算反馈电阻分压器、选择补偿组件值、估计功率损耗和板级热要求、遵循PCB设计指南
  • WEBENCH® Power Designer支持‌:提供自定义设计、电气和热模拟、Build-It板等功能
7. 布局指南
  • 最小化开关电流环面积
  • 单点接地
  • 最小化到FB引脚的走线长度
  • 提供足够的散热
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-PMOD
  • 尺寸‌:9.85mm × 10.16mm
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用笔记、设计摘要、绝对最大额定值等
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区支持
以上是LMZ10504 4A电源模块数据表的总结,涵盖了产品概述、主要特性、电气规格、热信息、功能描述、应用与实施、布局指南、封装与尺寸以及文档与支持等方面的关键信息。
*附件:具有 5.5V 最大输入电压的 LMZ10504 4A 电源模块数据表.pdf
