LMZ12003 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,最大输入电压为 20V数据手册
The LMZ12003 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 3A 负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出 准确性。LMZ12003采用创新封装,可增强热性能和 允许手工或机器焊接。^®^
*附件:lmz12003.pdf
LMZ12003 可接受 4.5 V 至 20 V 之间的输入电压轨,并提供 可调且高精度的输出电压低至 0.8 V。LMZ12003只需要三个 外部电阻器和 4 个外部电容器,以完成电源解决方案。LMZ12003是一个 可靠而坚固的设计,具有以下保护功能:热关断、输入 欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出电流 limit,并且该器件允许启动到预偏置输出。单个电阻器可调节 开关频率高达 1 MHz。
特性
  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 利用外部软
    启动电容器和精准使能实现灵活的启动时序控制
  • 针对浪涌电流和故障
    (如输入 UVLO 和输出短路)提供保护
  • 结温范围 –40°C 至 125°C
  • 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于
    安装和制造
  • FPGA 和 ASIC 的快速瞬态响应
  • 低输出电压纹波
  • 与器件引脚对引脚兼容:
    • LMZ14203/2/1(42V 最大 3A、2A、1A)
    • LMZ12003/2/1(最大 20 V,3 A、2 A、1 A)
  • 完全启用 WEBENCH Power Designer^®^
  • 电气规格
    • 18W 最大总功率输出
    • 高达 3A 的输出电流
    • 输入电压范围 4.5 V 至 20 V
    • 输出电压范围 0.8 V 至 6 V
    • 效率高达 92%
  • 性能优势
    • 在高环境温度下运行,
      无热降额
    • 高效率减少系统发热
    • 低辐射发射 (EMI) 测试符合
      B 类标准EN55022
    • 通过 10V/m 辐射抗扰度 EMI 测试
      标准 EN61000 4-3
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ12003
  • 类型‌:Simple Switcher® Power Module
  • 输入电压范围‌:4.5V至20V
  • 最大输出电流‌:3A
  • 输出电压范围‌:0.8V至6V
  • 封装‌:TO-PMOD(7引脚)
  • 特点‌:集成屏蔽电感、高效能、易于使用、支持WEBENCH® Power Designer
2. 主要特性
  • 高效能‌:效率高达92%
  • 低热辐射‌:符合EN55022 Class B标准
  • 宽温度范围‌:结温范围-40°C至125°C
  • 保护特性‌:输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护、短路保护、过热保护
  • 预偏置启动‌:支持预偏置输出电压启动
3. 应用领域
  • 点负载转换‌:适用于5V和12V输入轨
  • 时间关键型项目
  • 空间受限且高热要求应用
  • 负输出电压应用
4. 功能描述
  • COT控制电路‌:基于比较器和ON-time one-shot,实现高效稳压
  • 软启动‌:通过外部电容控制启动时的输出电压上升速率
  • 热保护‌:内置热关断电路,防止过热损坏
  • 零线圈电流检测‌:提高轻载效率
5. 电气特性
  • 效率‌:在12V输入、1.8V输出、3A负载下效率为77%
  • 输出电压纹波‌:8mV pp
  • 线性调整率‌:0.01%
  • 负载调整率‌:1.5mV/A
  • 开关频率‌:可通过外部电阻调整至1MHz
6. 热特性
  • 结温范围‌:-40°C至125°C
  • 热阻(RθJA) ‌:19.3°C/W(4层JEDEC PCB)
  • 热阻(RθJC) ‌:1.9°C/W
7. 设计与应用
  • 组件选择‌:需外部电阻、电容和电感完成设计
  • 布局指南‌:最小化切换电流环面积,单点接地,最小化FB引脚迹线长度
  • 热设计‌:使用热过孔连接暴露焊盘到底层PCB层,确保足够散热
8. 开发工具与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持快速设计和组件选择
  • 相关文档‌:包括应用笔记、设计概要等
  • 社区资源‌:TI E2E™在线社区提供技术支持
9. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-PMOD(7引脚)
  • 尺寸‌:10.16mm × 9.85mm
