PTD08A006W 6A、4.75V 至 14V、非隔离式数字动力总成模块数据手册
PTD08A006W 是一款高性能 6A 额定电流的非隔离式数字 PowerTrain 模块。该模块是数字电源系统的电源转换部分,集成了 TI 的 UCD7230 MOSFET 驱动器 IC。PTD08A006W必须与数字电源控制器(如 UCD9240 或 UCD9110 系列)结合使用。PTD08A006W 接收来自数字控制器的控制信号,并将参数和状态信息传回给数字控制器。PowerTrain 模块和数字电源控制器共同构成了一个复杂、稳健且易于配置的电源管理解决方案。
*附件:ptd08a006w.pdf
该PTD08A006W在 4.75 V 至 14 V 的输入电压范围内工作,可为 0.7 V 至 3.6 V 的宽输出电压范围提供降压电源转换。宽输入电压范围使 PTD08A006W 特别适用于使用松散稳压的 8V、9.6V 或 12V 中间配电总线的高级计算和服务器应用。此外,宽输入电压范围支持在严格调节的 5V 或 12V 中间总线架构下运行,从而提高了设计灵活性。
该模块集成了输出过流和温度监控功能,可防止大多数负载故障。为数字控制器提供输出电流和模块温度信号,以允许用户定义的过流和过温警告和故障提示。
该模块采用双面表面贴装结构,外形扁平,尺寸紧凑。封装选项包括通孔和表面贴装配置,无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准。
特性
  • 高达 6A 的输出电流
  • 4.75V 至 14V 输入电压
  • 可编程宽输出电压(0.7 V 至 3.6 V)
  • 效率高达 96%
  • 数字 I/O
    • PWM 信号
    • 抑制
    • 电流限制标志 (FAULT)
    • 同步整流器使能 (SRE)
  • 模拟 I/O
    • 温度
    • 当前产出
  • 安全机构批准:(待定)
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
  • 应用
    • 使用 UCD9XXX 数字控制器的数字电源系统
参数
额定电流
方框图
额定电流
1. 产品概述
  • 型号‌:PTD08A006W
  • 类型‌:非隔离型数字PowerTrain模块
  • 最大输出电流‌:6A
  • 输入电压范围‌:4.75V至14V
  • 输出电压范围‌:0.7V至3.6V
  • 效率‌:高达96%
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
2. 主要特性
  • 数字I/O‌:支持PWM信号、INHIBIT信号、电流限制标志(FAULT)、同步整流器使能(SRE)
  • 模拟I/O‌:提供温度和输出电流监测
  • 可编程宽输出电压‌:通过数字控制器编程设置
  • 安全认证‌:待认证(UL/IEC/CSA-C22.260950-1)
  • 封装选项‌:包括通孔和表面贴装配置,无铅且符合RoHS标准
3. 应用领域
  • 数字电源系统
  • 高级计算和服务器应用‌:适用于8V、9.6V或12V中间分布总线
  • 设计灵活性‌:支持5V或12V中间总线架构
4. 保护功能
  • 输出过流保护‌:防止负载故障
  • 温度监测‌:提供过温警告和故障场景
5. 电气特性
  • 典型效率‌:
    • VOUT=3.3V, IOUT=6A, VIN=12V时效率为95%
    • VOUT=1.5V, IOUT=6A, VIN=12V时效率为88%
  • 输出电压纹波‌:20MHz带宽下为20mV pp
  • 过流阈值‌:14A,自动恢复
6. 终端功能
  • 输入电压(VI) ‌:模块的正输入电压节点
  • 地(GND) ‌:输入和输出电压的公共地连接
  • 输出电压(VO) ‌:相对于地的正输出电压
  • 温度感应(TEMP) ‌:输出模块温度信号
  • 输出电流感应(IOUT) ‌:输出平均输出电流信号
  • 模拟地(AGND) ‌:控制输入的0V dc参考地
  • INH(抑制) ‌:低电平信号禁用模块并关闭输出电压
  • FAULT(故障) ‌:过流条件后的3.3V数字输出,两个完整PWM周期后复位
  • SRE(同步整流器使能) ‌:高阻抗数字输入,控制同步整流器开关
  • PWM‌:接受3.3V或5V逻辑电平信号的PWM输入
  • VBIAS‌:为内部电路供电的偏置电压
7. 典型应用
  • 与数字电源控制器(如UCD9240或UCD9110系列)配合使用
  • 通过数字控制器接收控制信号,并提供参数和状态信息
8. 开发工具与支持
  • GUI界面‌:需要模块的内部参数来运行Fusion Digital Power Designer GUI
  • 相关文档‌:包括应用笔记、设计指南等
9. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:通过通孔模块(EGS)
  • 尺寸‌:具体尺寸未提供,但提到重量为3.9克
10. 订购信息
  • 样品与购买‌:通过TI网站或联系TI获取
  • 包装选项‌:具体包装选项和数量参考产品选项附录
以上是PTD08A006W PowerTrain模块的总结,涵盖了产品概述、主要特性、应用领域、保护功能、电气特性、终端功能、典型应用、开发工具与支持、封装尺寸和订购信息。
