PTH08T255W 40A、8V 至 14V 输入、3V 至 5.25V 输出、非隔离式、带 TurboTrans 的电源模块数据手册
PTH08T255W 是一款高性能额定电流为 40A 的非隔离式电源模块。该模块是广受欢迎的 PTH 系列功率模块的第 2 代产品,具有更小的封装和改进的功能。
该PTH08T255W在 8 V 至 14 V 的输入电压范围内工作,需要一个电阻器将输出电压设置为 3.0 V 至 5.25 V 范围内的任何值。宽输入电压范围使 PTH08T255W 特别适用于使用松散稳压的 9.6 V 至 12 V 中间配电总线的高级计算和服务器应用。
*附件:pth08t255w.pdf
该模块包含全面的功能列表。输出过流和过温关断可防止大多数负载故障。差分远程感应可确保严格的负载调节。可调欠压锁定允许自定义导通电压阈值。Auto-Track 排序是一项流行的功能,可大大简化电源系统中多个模块的同步上电和关断。此外,多个 PTH08T255W 模块之间的均流能力允许在单个电源轨上实现大于 40 A 的负载电流。
PTH08T255W包括新的专利技术 TurboTrans™SmartSync 。TurboTrans 功能优化了稳压器的瞬态响应,同时减少了满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容器的数量。此外,对于目标输出电容器组,TurboTrans 可用于通过减少峰值电压偏差来显著改善稳压器的瞬态响应。SmartSync 允许多个模块的开关频率同步,从而简化 EMI 噪声抑制任务并降低输入电容器 RMS 电流要求。
该模块采用双面表面贴装结构,外形扁平,尺寸紧凑。封装选项包括通孔和表面贴装配置,无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准。
特性
  • 高达 40A 的输出电流
  • 8V 至 14V 输入电压
  • 宽输出电压调节(3.0 V 至 5.25 V)
  • ±1.5% 总输出电压变化
  • 效率高达 96%
  • 输出过流保护
    (非闭锁、自动复位)
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • 安全机构批准:(待定)
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • Prebias 启动
  • 开/关抑制
  • 差分输出电压远程采样
  • 可调欠压锁定
  • 自动跟踪™排序
  • 多相、开关模式拓扑
  • TurboTrans™ 技术
  • 旨在满足高达 300 A/μs 的超快速瞬态
    要求
  • SmartSync 技术
  • 并联作
  • 应用
    • 复杂的多电压系统
    • 服务器
    • 工作站
参数
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:PTH08T255W
  • 类型‌:40A非隔离可调电源模块
  • 输入电压范围‌:8V至14V
  • 输出电压范围‌:3V至5.25V可调
  • 应用‌:服务器、工作站、高级计算系统
2. 主要特性
  • 最大输出电流‌:40A
  • 效率‌:高达96%
  • TurboTrans™技术‌:优化瞬态响应,减少外部输出电容需求
  • SmartSync™技术‌:实现多模块开关频率同步,简化EMI噪声抑制
  • Auto-Track™功能‌:简化多模块电源系统的同步上电和断电
  • 过流保护‌:非锁存自动复位
  • 预偏置启动‌:支持预偏置条件下的正常启动
3. 电气规格
  • 输出电压调整范围‌:3.0V至5.25V
  • 输出电压总变化‌:±1.5%
  • 过流阈值‌:80A
  • 瞬态响应‌:负载阶跃变化时,输出电压过冲/下冲小于135mV(2.5A/μs负载阶跃)
  • 软启动时间‌:典型值为30ms
4. 物理特性
  • 封装类型‌:通过孔和表面贴装配置
  • 重量‌:16.7克
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
5. 功能描述
  • 输出过流保护‌:自动复位,保护负载免受故障影响
  • 过温保护‌:热关断机制,防止内部电路过热
  • 差分输出电压远程感应‌:确保负载调节紧密
  • 可调欠压锁定(UVLO) ‌:允许定制开启电压阈值
  • 电流共享‌:支持多模块并联,共享负载电流
6. 应用信息
  • 推荐应用‌:复杂多电压系统,如服务器和高级计算平台
  • 外部组件‌:需要外部输入和输出电容,以及用于TurboTrans™的电阻
7. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:包括通过孔和表面贴装版本
  • 环保状态‌:无铅,RoHS兼容
