PTH04T240F 10A、2.2V 至 5.5V 输入、电源模块,适用于 3GHz DSP 系统数据手册
PTH04T240F 是一款高性能、额定电流为 10 A 的非隔离式电源模块,旨在满足 3 GHz DSP 系统(如德州仪器 TMS320TCI6488)的超快速瞬态要求。该模块是第二代广受欢迎的 PTH 系列电源模块的补充,包括更小的占用空间和额外的功能。
*附件:pth04t240f.pdf
该PTH04T240F在 2.2 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.69 V 至 2.0 V 范围内的任何值。输出电压范围使 PTH04T240F 特别适合 3 GHz DSP 的内核电压要求。
该模块包含全面的功能列表。输出过流和过热关断可防止大多数负载故障。差分远程感应可确保严格的负载调节。可调欠压锁定允许自定义导通电压阈值。Auto-Track™ 排序是一项流行的功能,可大大简化电源系统中多个模块的同步上电和关断。
PTH04T240F包括正在申请专利的新技术 TurboTrans ™ 和 SmartSync ™。TurboTrans 功能优化了稳压器的瞬态响应,同时减少了满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容器的数量。TurboTrans 使 PTH04T240F 能够以最小的输出电容满足 3 GHz DSP 所需的严格瞬态电压容差。SmartSync 允许多个模块的开关频率同步,从而简化 EMI 噪声抑制任务并降低输入电容器 RMS 电流要求。该模块采用双面表面贴装结构,外形扁平,尺寸紧凑。封装选项包括通孔和表面贴装配置,无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准。
特性
  • 高达 10A 的输出电流
  • 2.2V 至 5.5V 输入电压
  • 宽输出电压调节(0.69 V 至 2.0 V)
  • ±1.5% 总输出电压变化
  • 效率高达 94%
  • 输出过流保护(非闭锁、自动复位)
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • 安全机构批准:
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • Prebias 启动
  • 开/关抑制
  • 差分输出电压远程采样
  • 可调欠压锁定
  • 自动跟踪™排序
  • SmartSync 技术
  • TurboTrans™ 技术
  • 旨在满足 3GHz DSP 系统的超快速瞬态要求
  • 15 mV 输出电压偏差 (C O = 2000 μF,I = 3 A)
  • 应用
    • 无线基础设施基站
参数
封装
1. 产品概述
  • 型号‌:PTH04T240F
  • 类型‌:高性能非隔离电源模块
  • 应用‌:专为3-GHz DSP系统(如Texas Instruments的TMS320TCI6488)设计,适用于无线基础设施基站
2. 主要特性
  • 输出电流‌:高达10A
  • 输入电压范围‌:2.2V至5.5V
  • 输出电压调整范围‌:0.69V至2.0V
  • 效率‌:高达94%
  • 保护功能‌:输出过流保护(非锁存,自动复位)、过温保护
  • 其他特性‌:
    • TurboTrans™技术:优化瞬态响应,减少外部输出电容需求
    • SmartSync技术:同步多个模块的开关频率,简化EMI噪声抑制
    • Auto-Track™功能:简化多个模块的同步上电和下电
    • 预偏置启动能力
    • 开/关抑制功能
    • 差分输出电压遥测
    • 可调欠压锁定(UVLO)
3. 电气规格
  • 输出电压精度‌:±0.5% ± 1%(受R_SET容差和稳定性影响)
  • 总输出电压变化‌:±1.5%(包括设定点、线路和负载变化)
  • 输出电压纹波‌:20mVpp(20MHz带宽)
  • 过流阈值‌:20A
  • 开关频率‌:300kHz(SmartSync模式下)
  • 同步频率范围‌:240kHz至400kHz
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:通过孔和表面贴装配置
  • 尺寸‌:具体尺寸未提供,但提到了RoHS兼容和无铅封装选项
5. 操作条件
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 存储温度范围‌:-55°C至125°C
6. 电容推荐
  • 输入电容‌:至少220µF,推荐添加额外的22µF陶瓷电容以减少RMS纹波电流
  • 输出电容‌:至少需要1000µF的铝、聚合物铝、钽或聚合物钽电容
  • TurboTrans电容‌:使用低ESR电容,根据电容类型和所需的瞬态电压偏差选择合适的电容值和R_TT电阻
7. 功能描述
  • TurboTrans™ ‌:通过连接一个外部电阻R_TT到+Sense和TurboTrans引脚来优化瞬态响应
  • SmartSync‌:通过连接外部时钟到SYNC引脚来同步多个模块的开关频率
  • Auto-Track™ ‌:通过连接Track引脚到外部电压源或V_I来控制多个模块的输出电压上电和下电序列
  • UVLO‌:通过连接一个电阻到Inhibit/UVLO Prog引脚来调整UVLO的ON阈值
8. 应用信息
  • 输出电压调整‌:通过连接一个外部电阻R_SET到V_O Adjust和-Sense引脚来设置输出电压
  • 软启动‌:在电源上电时,输出电压在内部软启动控制下逐渐上升到设定点
  • 开/关抑制‌:通过向Inhibit引脚施加低电平信号来禁用模块输出
9. 布局与散热
  • 布局‌:提供了关于输入和输出电容、TurboTrans电阻、Sense引脚等连接的布局建议
  • 散热‌:提供了热阻信息和最大结温,以及散热设计考虑
10. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用笔记、设计摘要、绝对最大额定值等
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区支持
