PTH08T250W 50A、4.5V 至 14V 输入、非隔离、宽输出、带 TurboTrans 的可调功率模块数据手册
PTH08T250W 器件是一款额定电流为 50A 的高性能非隔离式电源模块。该模块是广受欢迎的 PTH 系列功率模块的第 2 代产品,具有更小的封装和改进的功能。
*附件:pth08t250w (1).pdf
该器件在 4.5 V 至 14 V 的输入电压范围内工作,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.7 V 至 3.6 V 范围内的任意值。宽输入电压范围使该器件特别适用于使用松散稳压的 8V 至 12V 中间配电总线的高级计算和服务器应用。此外,宽输入电压范围支持在严格稳压的 5V、8V 或 12V 中间总线架构下运行,从而提高了设计灵活性。该模块包含全面的功能列表。输出过流和过热关断可防止大多数负载故障。差分远程感应可确保严格的负载调节。可调欠压锁定允许自定义导通电压阈值。Auto-Track 排序是一项流行的功能,可大大简化电源系统中多个模块的同步上电和关断。此外,多个 PTH08T250W 模块之间的均流能力允许单个电源轨上的负载电流大于 50 A。
该设备包括 TurboTrans 和正在申请专利的 SmartSync 新技术。TurboTrans 功能优化了稳压器的瞬态响应,同时减少了满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容器的数量。此外,对于目标输出电容器组,TurboTrans 技术可用于通过减少峰值电压偏差来显著改善稳压器的瞬态响应。SmartSync 技术允许多个模块的开关频率同步,从而简化 EMI 噪声抑制任务并降低输入电容器 RMS 电流要求。
R设置需要将输出电压设置为高于 0.7 V。有关更多信息,请参阅 Electrical Characteristics 表。
双面表面贴装结构提供扁平和紧凑的占地面积。封装选项包括通孔和表面贴装配置,无铅 (Pb) 且符合 RoHS 标准。
特性
  • 高达 50A 的输出电流
  • 4.5V 至 14V 输入电压
  • 宽输出电压调节(0.7 V 至 3.6 V)
  • ±1.5% 总输出电压变化
  • 效率高达 96%
  • 输出过流保护
    (非闭锁、自动复位)
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
  • 安全机构认证:
    • UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • 预偏置启动
  • 开/关抑制
  • 差分输出电压远程感应
  • 可调欠压锁定
  • 自动跟踪™排序
  • 多相、开关模式拓扑
  • TurboTrans 技术
  • 旨在满足高达 300 A/μs 的超快瞬态
    要求
  • SmartSync 技术
  • 并联运行
  • POLA™ 兼容
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 型号‌:PTH08T250W
  • 类型‌:高性能50A非隔离电源模块
  • 应用‌:复杂多电压系统、服务器、工作站
2. 主要特性
  • 输出电流‌:高达50A
  • 输入电压范围‌:4.5V至14V
  • 输出电压调整范围‌:0.7V至3.6V
  • 效率‌:高达96%
  • 保护功能‌:输出过流保护(非锁存,自动复位)、过温保护
  • 其他特性‌:
    • TurboTrans™技术:优化瞬态响应,减少外部输出电容需求
    • SmartSync技术:同步多个模块的开关频率,简化EMI噪声抑制
    • Auto-Track™功能:简化多个模块的同步上电和下电
    • 可调欠压锁定(UVLO)
    • 预偏置启动能力
    • 并联操作
    • POLA™兼容
3. 电气规格
  • 输出电压精度‌:±0.5% ± 1%(受R_SET容差和稳定性影响)
  • 总输出电压变化‌:±1.5%(包括设定点、线路和负载变化)
  • 输出电压纹波‌:10mVpp(20MHz带宽)
  • 过流阈值‌:85A
  • 开关频率‌:600kHz(两个相位,每个相位300kHz)
  • 同步频率范围‌:240kHz至400kHz
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:ECT、ECU或BCU
  • 尺寸‌:38.61mm × 25.91mm
5. 操作条件
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 存储温度范围‌:-55°C至125°C
6. 电容推荐
  • 输入电容‌:至少1000µF,推荐添加额外的22µF陶瓷电容以减少RMS纹波电流
  • 输出电容‌:
    • 非TurboTrans:至少660µF
    • TurboTrans:根据所需的瞬态电压偏差选择合适的电容值和R_TT电阻
7. 功能描述
  • TurboTrans™ ‌:通过连接一个外部电阻R_TT到+Sense和TurboTrans引脚来优化瞬态响应
  • SmartSync‌:通过连接外部时钟到SYNC引脚来同步多个模块的开关频率
  • Auto-Track™ ‌:通过连接Track引脚到外部电压源或V_I来控制模块的输出电压上电和下电序列
  • UVLO‌:通过连接一个电阻到Inhibit/UVLO Prog引脚来调整UVLO的ON阈值
  • 并联操作‌:通过连接多个引脚(CONFIG、Share、Comp、AGND、CLKIO)来实现
8. 应用信息
  • 输出电压调整‌:通过连接一个外部电阻R_SET到V_O Adjust和AGND引脚来设置输出电压
  • 软启动‌:在电源上电时,输出电压在内部软启动控制下逐渐上升到设定点
  • 开/关抑制‌:通过向Inhibit引脚施加低电平信号来禁用模块输出
9. 布局与散热
  • 布局‌:提供了关于输入和输出电容、TurboTrans电阻、Sense引脚等连接的布局建议
  • 散热‌:提供了热阻信息和最大结温,以及散热设计考虑
