DCH010512D 微型 1W、3kVDC 隔离式 DC/DC 转换器数据手册
DCH010505、DCH010512 和 DCH010515 器件是微型 1W、3kV 隔离式直流/直流转换器系列。DCH01 系列采用行业标准的 7 引脚 SIP 封装,需要最少的外部元件,从而减少了电路板空间。DCH01 系列提供单路和双路双路分离电源输出。
*附件:dch010512d.pdf
使用高度集成的封装设计,可实现具有高功率密度的高度可靠的产品。高性能和小尺寸使 DCH01 适用于广泛的应用,包括信号链应用和接地回路消除。
特性
  • 3kVDC 隔离(运行):1 秒测试
  • 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC / 42.5 VAC
  • UL60950 认证产品
  • 行业标准封装
  • JEDEC 7 引脚 SIP 封装
  • 输入电压:5 V ±10%
  • 输出电压:±5 V、±12 V 或 ±15 V
  • 支持串联作以获得更高的输出电压
  • 支持并联运行以获得更高的输出功率
  • 效率高达 78%
参数
电路板
1. 产品概述
  • 型号‌:DCH010512D
  • 类型‌:1W, 3000V DC隔离,非稳压DC/DC转换器模块
  • 隔离电压‌:3kVDC(操作隔离),连续电压60VDC/42.5VAC
  • 输入电压‌:5V ±10%
  • 输出电压‌:±12V
  • 封装‌:JEDEC 7-pin SIP包装
  • 效率‌:高达75%
2. 主要特性
  • 高隔离电压‌:适用于信号隔离,不适用于安全隔离电路
  • 小型化设计‌:采用行业标准封装,减少外部组件,节省板载空间
  • 多输出选项‌:提供单端和双端分裂电源输出
  • 系列与并联操作‌:支持系列连接以获取更高输出电压,支持并联连接以获取更高输出功率
  • 高可靠性‌:高度集成封装设计,适用于信号链应用和地回路消除
3. 应用领域
  • 就地电源转换
  • 地回路消除
  • 数据采集
  • 工业控制与仪表
  • 测试设备
4. 电气规格
  • 输出电压(VOUT) ‌:±12V(典型值±12.5V)
  • 输出电流(IOUT) ‌:±42mA(最大)
  • 输出功率(POUT) ‌:1W
  • 负载调节‌:5%
  • 线性调节‌:1%
  • 输出纹波‌:19mV PP(典型值)
  • 开关频率‌:70kHz
5. 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:7V
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
  • 存储温度‌:-55°C至125°C
6. ESD(静电放电)额定值
  • 人体模型(HBM) ‌:±2000V
  • 充电器件模型(CDM) ‌:±250V
7. 热特性
  • 热阻(θJA) ‌:66°C/W
  • 结到顶部表征参数(ψJT) ‌:33°C/W
  • 结到板表征参数(ψJB) ‌:66°C/W
8. 功能框图
电路板
  • 提供单端和双端输出的功能框图,显示输入、输出、公共端及隔离屏障。
9. 隔离特性
  • 操作隔离‌:仅通过高压测试验证隔离屏障功能,不适用于安全隔离系统。
  • 连续电压‌:正常操作时,跨隔离屏障的连续电压必须小于60VDC。
10. 应用与实施
  • 输入/输出滤波器‌:推荐添加额外的陶瓷电容以减少输入反射和输出纹波或噪声。
  • 系列与并联连接‌:提供系列和并联连接的指导,以实现非标准电压轨和更高输出功率。
  • 布局指南‌:建议的PCB布局,包括输入和输出电源及地平面,以及去耦电容的放置。
11. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SIP-7(单端和双端)
  • 样品与购买‌:通过TI网站或联系TI获取
以上是DCH010512D DC/DC转换器模块的总结,涵盖了产品概述、主要特性、应用领域、电气规格、绝对最大额定值、ESD额定值、热特性、功能框图、隔离特性、应用与实施以及封装与订购信息。
