DCP010507DB 微型 1W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器数据手册
DCP01B 系列是 1W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块系列。DCP01B 系列器件需要最少的外部元件,包括片上器件保护,提供额外的功能,如输出禁用和开关频率同步。
*附件:dcp010507db.pdf
这种特性和小尺寸的组合使 DCP01B 系列器件适用于广泛的应用,在需要信号路径隔离的应用中是一种易于使用的解决方案。
特性
  • 1 kV 隔离(运行):1 秒测试
  • 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 认证组件
  • EN55022 B 类 EMC 性能
  • 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5 V、15 V 或 24 V
  • 输出电压:±5 V、±6.5 V、±12 V 或 ±15 V
  • 设备到设备同步
  • 热保护
  • 短路保护
  • 高效率
参数
元件
方框图
元件
一、产品概述
DCP010507DB是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的1W、1000V RMS隔离、非稳压DC/DC转换器模块。该模块适用于需要信号路径隔离的应用,如工业控制、数据采集和测试设备等。
二、关键特性
1. 隔离性能
  • 隔离电压‌:1000V RMS(1秒测试),符合UL1950标准。
  • 连续工作电压‌:60V DC/42.5V AC。
2. 输入与输出
  • 输入电压‌:±5V、±15V、±24V可选。
  • 输出电压‌:±5.75V、±6.5V、±7.25V可选。
  • 输出类型‌:单端或差分输出。
3. 保护功能
  • 热保护‌:内置热关断电路,防止过温损坏。
  • 短路保护‌:输出短路时自动保护。
4. 同步与控制
  • 设备同步‌:支持多设备同步,减少EMI干扰。
  • 输出禁用‌:通过SYNC IN引脚可禁用输出。
5. 效率与封装
  • 高效率‌:最高可达85%的效率。
  • 封装选项‌:提供7引脚PDIP和SOP封装。
三、应用领域
  • 信号路径隔离
  • 地环消除
  • 数据采集
  • 工业控制与仪器
  • 测试设备
四、技术规格
1. 电气特性
  • 输出功率‌:1W
  • 输出电压纹波‌:20mVpp(输出电容1µF,50%负载)
  • 线性调整率‌:±1%至±15%(视负载而定)
  • 负载调整率‌:在10%至100%负载范围内指定
2. 开关特性
  • 振荡器频率‌:800kHz(开关频率400kHz)
  • SYNC IN引脚低电平电压‌:0.4V
  • SYNC IN引脚输入电流‌:75µA(V SYNC = 2V)
3. 热特性
  • 结到环境热阻‌:61°C/W(PDIP封装)
  • 热关断温度‌:150°C
五、典型应用
文档提供了典型应用电路图,包括输入和输出电容的选择、SYNC引脚的连接等。建议使用2.2µF的低ESR陶瓷电容作为输入电容,以及1µF的低ESR陶瓷电容作为输出电容。
六、布局指导
  • 输入和输出电容‌:应尽可能靠近模块引脚放置,以减少损耗。
  • SYNC引脚‌:未使用时应保持浮空,避免噪声干扰。
  • 地线处理‌:提供输入和输出地线平面,以减小铜损和电感。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:7引脚PDIP(NVA)和SOP(DUA)
  • 环保信息‌:部分封装符合RoHS标准
  • 订购信息‌:提供了详细的订购代码和封装选项
DCP010507DB模块以其高隔离电压、多种输入输出电压选项以及高效的同步和保护功能,适用于多种需要信号隔离的应用场景。
