PTN04050C 12W、3.3/5V 输入、宽调节输出升压转换器数据手册
PTN04050C 是一款 4 引脚升压稳压器产品。在新设计中,应考虑用 PT5040 系列正升压产品代替 PT5040 系列。PTN04050C 比其前代产品更小、更轻,具有相似或改进的电气性能特征。无外壳双面封装还表现出更好的热特性,并且与 TI 的 RoHS 和无铅合规性路线图兼容。
*附件:ptn04050c.pdf
该 PTN04050C 可在 2.95V 至 5.5V 的输入范围内工作,为高达 12W 的负载提供高效的升压转换。输出电压使用单个外部电阻器设置。PTN04050C 可以设置为 5V 至 15V 范围内的任何值。PTN04050C的输出电压可以比输入高 0.5V,允许输出电压为 5V,输入电压为 4.5V。
PTN04050C 模块适用于使用 3.3 V 或 5 V 直流电源运行的各种通用应用。
特性
  • 高达 12 W 的输出功率
  • 宽输入电压范围
    (2.95 V 至 5.5 V)
  • 宽输出电压调节
    (5 V 至 15 V)
  • 高效率(高达 90%)
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
  • 提供表面贴装封装
  • 应用
    • 电信、
      仪器仪表和通用应用
参数
热特性
方框图
热特性
一、产品概述
PTN04050C 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的宽输出可调升压转换器,专为电信、仪器仪表和通用应用而设计。该转换器提供高达12W的输出功率,并能在2.95V至5.5V的宽输入电压范围内工作,输出电压可调范围为5V至15V。
二、关键特性
  • 高功率输出‌:最大可达12W。
  • 宽输入电压范围‌:2.95V至5.5V。
  • 宽输出电压调整‌:5V至15V,通过单个外部电阻设置。
  • 高效率‌:最高可达90%。
  • 小体积‌:采用无外壳、双面封装,具有更好的热性能。
  • 温度范围宽‌:可在-40°C至85°C的温度范围内工作。
三、应用
PTN04050C 适用于多种需要3.3V或5V直流电源供电的通用应用,包括但不限于电信设备和仪器仪表。
四、电气特性
  • 输出电压调整‌:通过连接在V_O Adjust引脚和GND引脚之间的单个1%精度电阻器来设置输出电压。
  • 效率‌:在不同输出电压和负载条件下,效率可达87%至90%。
  • 输出电压纹波‌:在20MHz带宽下,纹波峰峰值为1.5%至3%的输出电压。
  • 开关频率‌:450kHz至600kHz。
五、保护功能
  • 过温保护‌:当内部温度超过安全阈值时,自动关闭输出以防止热损坏。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制上电时的浪涌电流。
六、电容推荐
  • 输入电容‌:至少需要100μF的电容,建议使用电解电容,并可根据需要添加陶瓷电容以减少输入纹波。
  • 输出电容‌:至少需要100μF的电容,建议结合使用陶瓷电容和电解电容以优化稳定性和瞬态响应。
七、封装与可用性
PTN04050C 提供多种封装选项,包括通孔和表面贴装类型,具体封装和可用性请参考最新的产品数据手册和TI官方网站。
八、设计注意事项
  • 在设计电路时,应确保所选电容的ESR(等效串联电阻)和纹波电流额定值满足数据手册中的推荐值。
  • 对于需要快速瞬态响应的应用,可能需要增加额外的输出电容。
  • 在连接V_O Adjust引脚和GND引脚之间的电阻时,应确保电阻的精度和温度稳定性符合要求,并尽可能靠近转换器放置。
PTN04050C 以其高功率密度、宽输入输出电压范围和高效能,成为多种应用中的理想电源解决方案。
