PTN78000H 1.5 A、宽输入、宽输出调节模块数据手册
PTN78000 是一系列高效、降压集成开关稳压器 (ISR),代表了广受欢迎的 78ST100 系列产品演变的第三代产品。在新设计中,应考虑用 78ST100、PT78ST100、PT5100 和 PT6100 系列单列直插式引脚 (SIP) 产品来代替它。PTN78000 比其前代产品更小、更轻,具有相似或改进的电气性能特征。无外壳双面封装还表现出更好的热特性,并且与 TI 的 RoHS 和无铅合规性路线图兼容。
*附件:ptn78000h.pdf
该PTN78000可在宽输入电压范围内工作,为高达 1.5 A 的负载提供高效的降压电压转换。输出电压使用单个外部电阻器设置。PTN78000W 可设置为 2.5 V 至 12.6 V 范围内的任何值,PTN78000H 11.85 V 至 22 V 范围内。PTN78000W的输出电压可比输入低 2 V,允许在低至 7 V 的电压下工作,输出电压为 5 V。PTN78000H的输出电压可低至比输入低 3 V,工作电压低至 15 V,输出电压为 12 V。
PTN78000 具有欠压锁定和整体开/关禁止功能。这些模块适用于采用 12V、24V 或 28V 电压工作的各种通用应用直流权力。
特性
  • 1.5A 输出电流
  • 宽输入电压
    (7 V 至 36 V)/(15 V 至 36 V)
  • 宽输出电压调节
    (2.5V 至 12.6 V)/(11.85 V 至 22 V)
  • 高效率(高达 95%)
  • 开/关抑制
  • 欠压锁定
  • 输出电流限制
  • 过温关断
  • 工作温度:-40°C 至 85°C
  • 提供表面贴装封装
  • 应用
    • 通用, 工业控制, HVAC 系统, 测试和测量, 医疗仪器, AC/DC 适配器, 车辆, 船舶和航空电子
参数
封装
一、产品概述
PTN78000H是一款高性能、高效率的降压型集成开关调节器(ISR),适用于广泛的通用工业应用。该模块提供宽输入电压范围(15V至36V)和宽输出电压调整范围(11.85V至22V),最大输出电流为1.5A。PTN78000H是78ST100系列产品的第三代升级,具有更小的体积、更轻的重量以及改进的电性能和热性能。
二、关键特性
1. 宽输入与输出电压范围
  • 输入电压‌:15V至36V
  • 输出电压‌:11.85V至22V
2. 高效率
  • 最大效率‌:高达95%
3. 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时启动。
  • 过温保护‌:防止内部电路因过热而损坏。
  • 输出电流限制‌:防止输出电流过大导致损坏。
4. 控制功能
  • 开/关抑制‌:通过抑制引脚控制输出的开启和关闭。
  • 输出电压可调‌:通过单个外部电阻设置输出电压。
5. 工作温度范围
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
三、应用领域
  • 通用工业控制
  • HVAC系统
  • 测试与测量设备
  • 医疗仪器
  • AC/DC适配器
  • 车辆、船舶和航空电子设备
四、电气特性
  • 输出电流‌:最大1.5A
  • 电压调整率‌:±10mV(线性和负载调整率)
  • 输出电压纹波‌:1% V_O (p-p)(20MHz带宽)
  • 开关频率‌:440kHz至660kHz
  • 欠压锁定阈值‌:上升5.5V,下降5.2V
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:表面贴装(SMD)和通孔(TH)选项
  • 尺寸‌:具体尺寸信息需参考封装选项
六、应用信息
1. 输出电压调整
通过连接在V_O Adjust引脚和GND引脚之间的单个外部电阻R_SET来调整输出电压。电阻值的选择需根据所需的输出电压和R_SET公式计算。
2. 电容推荐
  • 输入电容‌:至少需要2×4.7µF的陶瓷电容,推荐使用X5R或X7R温度特性的电容。
  • 输出电容‌:至少需要100µF的电容,可以是陶瓷或电解电容,推荐使用低ESR的电容。
3. 布局指导
  • 输入和输出电容应尽可能靠近模块引脚放置,以减少噪声和损耗。
  • 在高负载瞬态应用中,可能需要额外的输出电容来改善瞬态响应。
七、典型应用电路
文档提供了典型的应用电路图,包括输入和输出电容的选择、抑制引脚的控制电路等。这些电路图有助于用户快速设计和集成PTN78000H模块。
八、封装选项与订购信息
文档最后提供了封装选项和订购信息的附录,包括各种封装类型的详细信息和订购代码。用户可以根据实际需求选择合适的封装类型和数量。
