DCR012403 微型 1W 隔离式稳压 DC/DC 转换器数据手册
DCR01 系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压 DC/DC 转换器。除了 1W 标称电流隔离输出功率能力外,该系列 DC/DC 转换器还提供极低的输出噪声、热保护和高精度。
*附件:dcr012403.pdf
这种特性和小尺寸的组合使 DCR01 系列器件适用于广泛的应用,在需要信号路径隔离的应用中是一种易于使用的解决方案。
特性
  • 1 kV 隔离(运行):1 秒测试
  • 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC,42.5 VAC
  • UL1950 认证组件
  • 10 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5 V、12 V 或 24 V
  • 输出电压:3.3 V 或 5 V
  • 设备到设备同步
  • 400kHz 开关频率
  • 短路保护
  • 热保护
  • 高效率
  • 55°C 时 125 次调整
参数
数字接口
方框图
数字接口
一、产品概述
DCR012403是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的1W、1000V RMS隔离、输出可调DC/DC转换器模块。该模块适用于多种应用,如点用电源转换、数字接口电源、地回路消除和电源噪声降低。
二、关键特性
  1. 隔离特性‌:
    • 1kV隔离(操作测试):1秒测试。
    • 连续电压应用:隔离屏障60VDC,42.5VAC。
  2. 输入与输出‌:
    • 输入电压:24V。
    • 输出电压:3.3V或5V。
  3. 效率与保护‌:
    • 高效率。
    • 短路保护。
    • 热保护。
  4. 封装与同步‌:
    • 10引脚PDIP和12引脚SOP封装。
    • 设备间同步功能。
  5. 其他特性‌:
    • UL1950认证组件。
    • 400kHz开关频率。
三、电气特性
  • 输出电压准确度‌:±2%。
  • 线路调整率‌:1mV/V(最大值)。
  • 负载调整率‌:1%(最大值)。
  • 效率‌:随负载变化,具体值参见数据表。
  • 隔离电压‌:1kV RMS(1秒测试)。
  • 连续工作电压‌:隔离屏障60VDC,42.5VAC。
四、应用
  • 点用电源转换。
  • 数字接口电源。
  • 地回路消除。
  • 电源噪声降低。
五、功能框图与详细描述
  • 功能框图‌:包括输入、同步、使能、错误、整流输出、低压差线性稳压器(LDO)等部分。
  • 详细描述‌:涉及隔离类型(操作隔离)、功率级、整流、稳压器、振荡器与看门狗、错误标志、同步、构造、热考虑和去耦(纹波减少)等方面的详细解释。
六、典型应用与实现
  • 单电压输出‌:通过连接ERROR、ENABLE和SYNC引脚实现。
  • 生成两个正输出电压‌:使用两个自同步的DCR01模块。
  • 生成双极性电压‌:通过两个自同步的DCR01模块产生±5V电压。
七、布局指南
  • 输入和输出电源及地平面提供低阻抗路径。
  • 输入和输出解耦电容应尽可能靠近相应引脚放置。
  • 如果使用SYNC引脚,跟踪线应尽量短,避免杂散电容。
八、封装与可用性
  • 提供PDIP和SOP封装选项。
  • 产品状态为活跃,推荐用于新设计。
九、注意事项
  • 该产品仅适用于信号隔离,不得用于需要安全隔离的电路。
  • 在使用过程中,请确保输入和输出电压在规格范围内。
  • 考虑到热管理和布局对性能的影响,请遵循布局指南。
