DCR022405 微型 2W 隔离式稳压 DC/DC 转换器数据手册
DCR02 系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压 DC/DC 转换器。除了 2W 标称电流隔离输出功率能力外,该系列转换器还提供极低的输出噪声和高精度。
*附件:dcr022405.pdf
DCR02 系列采用标准模制器件封装,提供适合大批量组装的标准 JEDEC 外形。它们采用与标准设备封装相同的技术制造,因此实现了非常高的可靠性。
特性
  • 1 kV 隔离(运行):1 秒测试
  • 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 认证组件
  • 10 引脚 PDIP 和 SOP 封装
  • 输入电压:12 V 或 24 V
  • 5V 输出电压
  • 设备到设备同步
  • 400kHz 开关频率
  • 短路保护
  • 热保护
  • 高效率
  • 125 拟合(55°C 时)
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
DCR022405是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的2W、1000V RMS隔离、稳压DC/DC转换器模块。该模块专为12V或24V输入电压设计,提供稳定的5V输出电压,适用于点电源转换、数字接口电源、地回路消除及电源噪声降低等应用。
二、关键特性
  • 隔离特性‌:1kV操作隔离,连续工作电压可达60VDC或42.5VAC。
  • 输入电压‌:支持12V或24V输入。
  • 输出电压‌:固定5V输出。
  • 封装类型‌:提供10引脚PDIP和SOP两种封装。
  • 附加功能‌:设备间同步、短路保护、热保护、高效率(最高可达89%)、低输出噪声和高精度。
三、电气特性
  • 最大输出电流‌:400mA。
  • 输出电压精度‌:设定点精度±2%,线路和负载调整率≤2.5%。
  • 效率‌:随输出电流变化,典型效率曲线见数据手册。
  • 纹波和噪声‌:20MHz带宽下,输出纹波≤18mVpp;100MHz带宽下,输出噪声≤25μVrms。
  • 启动时间‌:约1ms(典型值)。
四、功能描述
  • 隔离类型‌:操作隔离,适用于信号隔离,不适用于安全隔离电路。
  • 稳压输出‌:内部集成低压差线性稳压器(LDO),确保输出电压稳定。
  • 同步功能‌:允许多个DCR02系列设备通过SYNC引脚同步,减少系统噪声。
  • 保护与监控‌:
    • 短路保护‌:输出短路时自动保护,持续时间无限。
    • 热保护‌:结温超过150°C时自动关断,低于130°C时自动恢复。
    • ERROR标志‌:输出错误标志引脚,用于指示内部稳压器是否正常工作。
五、应用与实现
  • 典型应用‌:
    • 点电源转换:为数字电路或模拟电路提供隔离的电源。
    • 数字接口电源:为RS-232、RS-485等数字接口提供隔离电源。
    • 地回路消除:通过隔离电源消除地回路引起的噪声和干扰。
  • 设计实现‌:
    • 输入和输出电容选择:建议使用低ESR的陶瓷电容,以减小纹波和噪声。
    • 布局与布线:遵循数据手册中的布局指南,确保电源和地的低阻抗路径,减小信号干扰。
六、封装与可用性
  • 封装选项‌:10引脚PDIP和SOP封装,满足不同应用需求。
  • 产品状态‌:活跃产品,推荐用于新设计。
七、注意事项
  • 该产品仅适用于操作隔离场景,不得用于需要安全隔离的电路。
  • 在使用过程中,请确保输入电压和输出电压在规格范围内,以避免损坏设备。
  • 注意布局和布线对性能的影响,特别是输入和输出电容的放置位置。
