氮化镓电源芯片U8733L与U8733的区别
氮化镓电源芯片U8733L与U8733同属U8733X系列,都是外置OTP,自带降功率(限12V最大输出),集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。但参数性能略有不同,今天就为各位小伙伴详细拆解一下两者不同之处!
U8733L / U8733
01 U8733L Vds 耐压650V,Rdson内阻0.8R,ID电流2.5A,推荐功率33W。
02 U8733 Vds 耐压700V,Rdson内阻0.47--0.6R,ID电流3.3A,推荐功率33W-45W
03 封装不同:
U8733L采用HSOP-7封装,具体脚位如下:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 NTC I/O 外置温度检测,过温降功率和过温保护功能。
5 GND P 芯片参考地
6 VDD P 芯片供电管脚
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
U8733采用ESOP-7封装,具体脚位如下:
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP /UVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 NTC I/O 外置温度检测,过温降功率和过温保护功能。
6、7 GND P 芯片参考地
8 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
氮化镓电源芯片U8733L与U8733集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。外置温度检测环境温度,当温度过高主动降功率以降低系统温度,保证系统稳定可靠工作。更多讯息,尽在银联宝,期待您的来电!
