HMC291SE 4dB LSB 2位数字衰减器,采用SMT封装,0.7-4.0GHz技术手册
概述
HMC291SE是一款通用型宽带2位正控制硅IC数字衰减器,采用6引脚SOT26表贴塑料封装。在工作频率范围内,插入损耗通常介于0.4 dB至1 dB之间。对于12 dB的总衰减,衰减器位值为4 (LSB)和8 dB。在± 0.4 dB(典型值)时,稳态误差较佳且IIP3高达57 dBm。两位控制电压输入在0和+3V或+5V之间切换,用于选择每个衰减状态(每个小于25 µA)。需通过外部4.7K Ohm电阻施加+3V至+5V的单VDD电源电压。
数据表:*附件:HMC291SE 4dB LSB 2位数字衰减器,采用SMT封装,0.7-4.0GHz技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝
  • PCS, ISM, MMDS
  • WLL手机和基站
特性
  • 产品符合RoHS标准
  • 4 dB LSB步进至12 dB
  • 每位单正电压控制,0/+3V
  • 典型步进误差:±0.3 dB
  • 微型SOT 26封装: 9 mm²
框图
控制
应用电路
在RF1和RF2上需要隔直电容C1和C2。选择C1 = C2 = 100 - 300 pF,以便在工作频率下实现最低损耗传输。R1 = 4.7 kΩ,用于为电路的引脚3或引脚1提供电源电压。
控制
评估电路板
控制
外形图
控制
