TPS65216 用于 ARM® Cortex-A8™/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理数据手册
TPS65216 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为支持线路供电 (5 V) 应用中的 AMIC110、AMIC120、AM335x 和 AM437x 系列处理器而设计。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C,适用于各种工业应用。
*附件:tps65216.pdf
TPS65216 专为 AMIC110、AMIC120、AM335x 和 AM437x 的所有功能提供电源管理而设计。DC/DC 转换器 DCDC1 至 DCDC4 分别用于为内核、MPU、DDR 存储器以及 3.3V 模拟和 I/O 供电。LDO1 为处理器提供 1.8 V 模拟和 I/O。GPIO2 允许对 DCDC1 和 DCDC2 转换器进行热复位。我^2^C 接口允许用户启用和禁用所有稳压器、负载开关和 GPIO。此外,UVLO 和监控器电压阈值、上电序列和掉电序列可通过 I 进行编程^2^C. 还可以监控过热、过流和欠压的中断。监控器监控 DCDC1 到 DCDC4 和 LDO1。该监控器有两个设置,一个用于典型的欠压容差 (STRICT = 0b),一个用于严格的欠压和过压容差 (STRICT = 1b)。电源就绪信号表示 5 个稳压器的调节正确。
三个迟滞降压转换器旨在为处理器内核、MPU 和 DDRx 存储器供电。每个转换器的默认输出电压可以通过 I 进行调整^2^C 接口。DCDC1 和 DCDC2 具有动态电压调节功能,可在处理器的所有工作点提供电源。DCDC1 和 DCDC2 还具有可编程的转换速率,以帮助保护处理器组件。当处理器处于睡眠模式时,DCDC3 保持供电,以保持 DDRx 内存的供电。
TPS65216 器件采用 48 引脚 VQFN 封装(6 mm × 6 mm,间距为 0.4 mm)。
特性
  • 三个具有集成开关 FET 的可调降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 1.1V,最高电流为 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.1V,最高电流为 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 1.2V,最高电流为 1.8A
    • VIN 范围为 3.6 V 至 5.5 V
    • 可调输出电压范围 0.85 V 至 1.675 V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调输出电压范围 0.9 V 至 3.4 V (DCDC3)
    • 轻负载电流下的省电模式
    • 100% 占空比,实现最低压差
    • 禁用时有源输出放电
  • 一个具有集成开关 FET (DCDC4) 的可调降压-升压转换器:
    • DCDC4:默认 3.3V,最高 1.6A
    • 可调输出电压范围为 1.175 V 至 3.4 V
    • 禁用时有源输出放电
  • 可调通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:1.8V 默认值,最高 400mA
    • VIN 范围为 1.8 V 至 5.5 V
    • 0.9 V 至 3.4 V 的可调输出电压范围
    • 禁用时有源输出放电
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高压负载开关 (LS)
    • VIN 范围为 1.8 V 至 10 V
    • 500mΩ(最大值)开关阻抗
  • 具有内置 Supervisor 功能监视器的 Supervisor
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 始终在线的按钮监视器
    • 过热警告和停机
    • 我^2^C 接口 (地址 0x24)
参数
封装
方框图
封装
1. 概述
TPS65216是一款集成了4个DC/DC转换器、1个LDO(低压差线性稳压器)和1个高电压负载开关的电源管理IC(PMIC),专为支持AMIC110、AMIC120、AM335x和AM437x系列处理器而设计。该设备具有广泛的输入电压范围(3.6V至5.5V),并提供了灵活的电源序列和监控功能。
2. 主要特性
  • 多转换器集成‌:4个DC/DC转换器(DCDC1至DCDC4)、1个LDO(LDO1)和1个负载开关(LS)。
  • 灵活的输出电压‌:DCDC1和DCDC2默认输出1.1V,DCDC3默认输出1.2V,DCDC4默认输出3.3V,LDO1默认输出1.8V,所有输出电压均可通过I2C接口编程调整。
  • 高效能‌:采用PWM和PFM模式自动切换,提高轻载效率。
  • 电源序列‌:支持自定义电源启动和关闭序列,确保系统稳定上电和断电。
  • 监控与保护功能‌:包括过温保护、过压保护、欠压锁定、短路保护等。
  • I2C接口‌:支持通过I2C接口对电源轨、负载开关和GPIO进行控制及监控。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3.6V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:
    • DCDC1/DCDC2:0.85V至1.675V(可调)
    • DCDC3:0.9V至3.4V(可调)
    • DCDC4:1.175V至3.4V(可调)
    • LDO1:0.9V至3.4V(可调)
  • 负载开关电压范围‌:1.8V至10V。
  • 输出电流能力‌:
    • DCDC1/DCDC2/DCDC3:最大1.8A
    • DCDC4:最大1.6A
    • LDO1:最大400mA
    • 负载开关:最大500mA或1A(可选)
4. 功能描述
  • 电源序列控制‌:支持通过I2C配置电源启动和关闭序列,确保系统稳定上电和断电。
  • 电压监控‌:集成的电压监控器可监测所有电源轨的输出电压,并在故障时产生中断。
  • 热管理‌:具有过温保护和热警告功能,防止设备过热损坏。
  • 电流限制‌:所有DC/DC转换器和负载开关均具有电流限制功能,防止过流损坏。
  • 负载开关‌:具有可配置的电流限制和过温保护功能,适用于控制辅助端口电源。
5. 应用
  • 网格基础设施
  • 人机界面(HMI)
  • 工业自动化
  • 电子销售点(ePOS)
  • 测试与测量
  • 工业通信
  • 背板I/O
  • 连接式工业驱动器
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:48引脚VQFN封装,带裸露热垫。
  • 尺寸‌:6mm × 6mm,0.4mm引脚间距。
7. 布局与接地
  • 推荐使用低ESR陶瓷电容器进行输入和输出滤波。
  • 输入和输出电容器应尽可能靠近TPS65216放置,以减少寄生电感和噪声。
  • 热垫应连接到PCB的接地平面,以提供良好的热传导和机械支撑。
