写给小白的芯片封装入门科普
之前给大家介绍了晶圆制备和芯片制造:晶圆是如何制造出来的?从入门到放弃,芯片的详细制造流程!从今天开始,我们聊聊芯片的封装和测试(通常简称“封测”)。
芯片封装
这一部分,在行业里也被称为后道(Back End)工序,一般都是由OSAT封测厂(Outsourced Semiconductor Assembly and Test,外包半导体封装与测试)负责。
封装的目的
先说封装。封装这个词,其实我们经常会听到。它主要是指把晶圆上的裸芯片(晶粒)变成最终成品芯片的过程。
芯片封装
之所以要做封装,主要目的有两个。一个是对脆弱的晶粒进行保护,防止物理磕碰损伤,也防止空气中的杂质腐蚀晶粒的电路。二是让芯片更适应使用场景的要求。芯片有很多的应用场景。不同的场景,对芯片的外型有不同的要求。进行合适的封装,能够让芯片更好地工作。
芯片封装
我们平时会看到很多种外型的芯片,其实就是不同的封装类型
封装的发展阶段
封装工艺伴随芯片的出现而出现,迄今为止已有70多年的历史。总的来看,封装工艺一共经历了五个发展阶段:
芯片封装
接下来,我们一个个来说。
  • 传统封装
最早期的晶体管,采用的是TO(晶体管封装)。后来,发展出了DIP(双列直插封装)。
芯片封装
我们最熟悉的三极管造型,就是TO封装
再后来,由PHILIP公司开发出了SOP(小外型封装),并逐渐派生出SOJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)及SOT(小外形晶体管)、SOIC(小外形集成电路)等。
芯片封装芯片封装
DIP内部构造
第一、第二阶段(1960-1990年)的封装,以通孔插装类封装(THP)以及表面贴装类封装(SMP)为主,属于传统封装。传统封装,主要依靠引线将晶粒与外界建立电气连接。
芯片封装
这些传统封装,直到现在仍比较常见。尤其是一些老的经典型号芯片,对性能和体积要求不高,仍会采用这种低成本的封装方式。
芯片封装
第三阶段(1990-2000年),IT技术革命加速普及,芯片功能越来越复杂,需要更多的针脚。电子产品小型化,又要求芯片的体积继续缩小。这时,BGA(球型矩阵、球栅阵列)封装开始出现,并成为主流。BGA仍属于传统封装。它的接脚位于芯片下方,数量庞大,非常适合需要大量接点的芯片。而且,相比DIP,BGA的体积更为紧凑,非常适合需要小型化设备。
芯片封装
BGA封装
芯片封装
BGA封装内部和BGA有些类似的,还有LGA(平面网格阵列封装)和PGA(插针网格阵列封装)。大家应该注意到了,我们最熟悉的CPU,就是这三种封装。
芯片封装
  • 先进封装
20世纪末,芯片级封装(CSP)、晶圆级封装(WLP)、倒装封装(Flip Chip)开始慢慢崛起。传统封装开始向先进封装演变。相比于BGA这样的封装,芯片级封装(CSP)强调的是尺寸的更小型化(封装面积不超过芯片面积的1.2倍)。
芯片封装
封装的层级(来自Skhynix)
晶圆级封装是芯片级封装的一种,封装的尺寸接近裸芯片大小。下期我们讲具体工艺的时候,会提到封装包括了一个切割工艺。传统封装,是先切割晶圆,再封装。而晶圆级封装,是先封装,再切割晶圆,流程不一样。
芯片封装
晶圆级封装
倒装封装(Flip Chip)的发明时间很早。1960年代的时候,IBM就发明了这个技术。但是直到1990年代,这个技术才开始普及。采用倒装封装,就是不再用金属线进行连接,而是把晶圆直接反过来,通过晶圆上的凸点(Bump),与基板进行电气连接。和传统金属线方式相比,倒装封装的I/O(输入/输出)通道数更多,互连长度缩短,电性能更好。另外,在散热和封装尺寸方面,倒装封装也有优势。
芯片封装
先进封装的出现,迎合了当时时代发展的需求。它采用先进的设计和工艺,对芯片进行封装级重构,带来了更多的引脚数量、更小的体积、更高的系统集成度,能够大幅提升系统的性能。进入21世纪后,随着移动通信和互联网革命的进一步爆发,促进芯片封装进一步朝着高性能、小型化、低成本、高可靠性等方向发展。先进封装技术开始进入高速发展的阶段。这一时期,芯片内部布局开始从二维向三维空间发展(将多个晶粒塞在一起),陆续出现了2.5D/3D封装、硅通孔(TSV)、重布线层(RDL)、扇入(Fan-In)/扇出(Fan-Out)型晶圆级封装、系统级封装(SiP)等先进技术。
芯片封装
当芯片制程发展逐渐触及摩尔定律的底线时,这些先进的封装技术,就成了延续摩尔定律的“救命稻草”。
先进封装的关键技术
  • 2.5D/3D封装
2.5D和3D封装,都是对芯片进行堆叠封装。2.5D封装技术,可以将两种或更多类型的芯片放入单个封装,同时让信号横向传送,这样可以提升封装的尺寸和性能。最广泛使用的2.5D封装方法,是通过硅中介层(Interposer)将内存和逻辑芯片(GPU或CPU等)放入单个封装。2.5D封装需要用到硅通孔(TSV)、重布线层(RDL)、微型凸块等核心技术。
芯片封装
3D封装是在同一个封装体内,于垂直方向叠放两个以上芯片的封装技术。
芯片封装
2.5D和3D封装的主要区别在于:2.5D封装,是在Interposer上进行布线和打孔。而3D封装,是直接在芯片上打孔和布线,连接上下层芯片堆叠。相对来说,3D封装的要求更高,难度更大。2.5D和3D封装起源于FLASH存储器(NOR/NAND)及SDRAM的需求。大名鼎鼎的HBM(High Bandwidth Memory,高带宽存储器),就是2.5D和3D封装的典型应用。将HBM和GPU进行整合,能够进一步发挥GPU的性能。
芯片封装
HBM,对于GPU很重要,对AI也很重要
HBM通过硅通孔等先进封装工艺,垂直堆叠多个DRAM,并在Interposer上与GPU封装在一起。HBM内部的DRAM堆叠,属于3D封装。而HBM与GPU合封于Interposer上,属于2.5D封装。现在业界很多厂商推出的新技术,例如CoWoS、HBM、Co-EMIB、HMC、Wide-IO、Foveros、SoIC、X-Cube等,都是由2.5D和3D封装演变而来的。
  • 系统级封装(SiP)
大家应该都听说过SoC(System on Chip,系统级芯片)。我们手机里面那个主芯片,就是SoC芯片。SoC,简单来说,是将多个原本具有不同功能的芯片整合设计到一颗单一的芯片中。这样可以最大程度地缩小体积,实现高度集成。但是,SoC的设计难度很大,同时还需要获得其他厂商的IP(intellectual property)授权,增加了成本。
芯片封装
SiP(System In Packet,系统级封装),和SoC就不一样。SiP将多个芯片直接拿来用,以并排或叠加的方式(2.5D/3D封装),封装在一个单一的封装体内。尽管SiP没有SoC那样高的集成度,但也够用,也能减少尺寸,最主要是更灵活、更低成本(避免了繁琐的IP授权步骤)。业界常说的Chiplet(小芯粒、小芯片),其实就是SiP的思路,将一类满足特定功能的裸片(die),通过die-to-die的内部互联技术,互联形成大芯片。
  • 硅通孔(TSV)
前面反复提到了硅通孔(through silicon via,TSV,也叫硅穿孔)。所谓硅通孔,其实原理也挺简单,就是在硅介质层上刻蚀垂直通孔,并填充金属,实现上下层的垂直连接,也就实现了电气连接。
芯片封装
由于垂直互连线的距离最短、强度较高,所以,硅通孔可以更容易实现小型化、高密度、高性能等优点,非常适合叠加封装(3D封装)。硅通孔的具体工艺,我们下期再做介绍。
  • 重布线层(RDL)
RDL是在芯片表面沉积金属层和相应的介电层,形成金属导线,并将IO端口重新设计到新的、更宽敞的区域,形成表面阵列布局,实现芯片与基板之间的连接。
芯片封装
RDL技术
说白了,就是在硅介质层里面重新连线,确保上下两层的电气连通。在3D封装中,如果上下堆叠的是不同类型的芯片(接口不对齐),则需要通过RDL重布线层,将上下层芯片的IO进行对准。
芯片封装
如果说TSV实现了Z平面的延伸,那么,重布线层(RDL)技术则实现了X-Y平面进行延伸。业界的很多技术,例如WLCSP、FOWLP、INFO、FOPLP、EMIB等,都是基于RDL技术。
  • 扇入(Fan-In)/扇出(Fan-Out)型晶圆级封装
WLP(晶圆级封装)可分为扇入型晶圆级封装(Fan-In WLP)和扇出型晶圆级封装(Fan-Out WLP)两大类。扇入型直接在晶圆上进行封装,封装完成后进行切割,布线均在芯片尺寸内完成,封装大小和芯片尺寸相同。
芯片封装
扇出型则基于晶圆重构技术,将切割后的各芯片重新布置到人工载板上。然后,进行晶圆级封装,最后再切割。布线可在芯片内和芯片外,得到的封装面积一般大于芯片面积,但可提供的IO数量增加。目前量产最多的,是扇出型产品。
参考文献:1、《芯片制造全工艺流程》,半导体封装工程师之家;2、《一文读懂芯片生产流程》,Eleanor羊毛衫;3.、《不得不看的芯片制造全工艺流程》,射频学堂;4、《什么是先进封装?和传统封装有什么区别?如何分类?》,失效分析工程师赵工;5、《一文了解先进封装之倒装芯片(FlipChip)技术》,圆圆的圆,半导体全解;6、《一文了解硅通孔(TSV)及玻璃通孔(TGV)技术》,圆圆的圆,半导体全解;7、《先进封装发展充要条件已具,关键材料国产替代在即》,国金证券;8、《Chiplet先进封装大放异彩》,民生证券;9、维基百科、百度百科、各厂商官网。
文章来源于鲜枣课堂,作者小枣君
