DLPA1000 用于DLP2000(0.2 nHD)DMD 的 PMIC/LED 驱动器数据手册
DLPA1000 是 DLP2000 数字微镜器件 (DMD) 的专用 PMIC / RGB LED 驱动器,当与DLPC2607数字控制器一起使用时。为了这些芯片组的可靠运行,必须使用 DLPA1000。
*附件:dlpa1000.pdf
特性
  • 具有降压-升压 DC-DC 转换器和集成 MOSFET 的高效 RGB LED 驱动器
  • 6 个低阻抗 (<100mΩ) MOSFET 开关,用于通道选择
  • 每通道独立 10 位电流控制
  • DMD 稳压器
    • 仅需单个电感器
    • 电压 (VOFS):8.5 伏
    • VBIAS:16 V
    • VRST:-10 V
  • 复位生成和电源排序
  • RGB LED 频闪解码器支持:
    • 共阳极 RGB
    • 阴极-阴极-阳极 RGB
  • 33MHz 串行外设接口 (SPI)
  • 用于测量模拟信号的多路复用器
    • 电池电压
    • LED 电压、LED 电流
    • 光传感器(用于白点校正)
    • 外部温度传感器
  • 监控和保护电路
    • 热晶片警告和热关断
    • 低电池和欠压锁定
    • 过流和欠压保护
  • 49 引脚 0.4mm 间距 DSBGA 封装
参数
led
1. 概述
DLPA1000 是一款专为 TI DLP® Pico™ 投影仪系统设计的电源管理 IC(PMIC)和 RGB LED 驱动器。它集成了高效的 RGB LED 驱动器、Buck-Boost DC-DC 转换器、多个低阻抗 MOSFET 开关、DMD 电源调节器以及其他保护电路,适用于嵌入式或配件式移动手机应用中的投影仪。
2. 主要特性
  • 高效 RGB LED 驱动器‌:具有 Buck-Boost DC-DC 转换器和集成 MOSFET,可独立控制每个通道的 LED 电流。
  • DMD 电源调节器‌:提供 VOFS(8.5V)、VBIAS(16V)和 VRST(-10V)三个调节电源,仅需单个电感器。
  • 多路复用器和模拟前端‌:用于测量电池电压、LED 电压、LED 电流、光传感器信号和外部温度传感器信号。
  • 热保护和低电压锁定‌:包括热警告、热关断、低电池警告和欠压锁定等保护功能。
  • 串行外设接口(SPI) ‌:支持高达 33.3MHz 的高速串行数据传输。
  • 小封装‌:采用 49 球、0.4mm 间距的 DSBGA 封装。
3. 功能描述
  • RGB LED 驱动器‌:通过六个低阻抗 MOSFET 开关实现 RGB LED 的时序选择,每个 LED 通道具有独立的 10 位电流控制。
  • DMD 电源调节器‌:提供 VOFS、VBIAS 和 VRST 三个稳定的电源电压,用于驱动 DMD。
  • 测量系统‌:包括一个 8:1 模拟多路复用器、可编程增益放大器和比较器,用于系统参数的 A/D 转换。
  • 保护电路‌:具有热警告、热关断、低电池警告、欠压锁定、DMD 调节器故障和 VLED 过压故障等保护功能。
  • 中断引脚(INTZ) ‌:用于向主机处理器发出事件和故障条件信号。
4. 应用
  • DLP® Pico™ 投影仪
  • 嵌入式移动投影(如智能手机、平板电脑、相机、笔记本电脑)
  • 移动配件
  • 可穿戴(近眼)显示器
  • 电池供电的投影仪
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:49 球 DSBGA 封装
  • 尺寸‌:2.4mm × 2.4mm
6. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 3.66V(全功能),2.3V 至 3.66V(扩展操作)
  • LED 输出电流范围‌:高达 1A(每个 LED)
  • 内部供电‌:V6V(6.25V),V2V5(2.5V)
  • 工作温度范围‌:-30°C 至 85°C
7. 热特性
  • 热阻‌:
    • RθJA:49°C/W
    • RθJC(top):0.1°C/W
    • RθJB:6.9°C/W
8. 编程与接口
  • SPI 接口‌:支持高速串行数据传输,最高可达 33.3MHz,用于配置和控制 IC。
  • 寄存器映射‌:提供了详细的寄存器映射,用于访问和控制 IC 的各种功能。
