TPS54116-Q1 具有 4A、2MHz VDDQ 直流/直流转换器、1A VTT LDO 和 VTTREF 的汽车类 DDR 电源解决方案数据手册
TPS54116-Q1 器件是一款功能齐全的 6V、4A 同步降压转换器,具有 两个集成 MOSFET 和 1A 灌/拉双数据速率 (DDR) VTT 端接稳压器,具有 VTTREF 缓冲基准输出。
TPS54116-Q1 降压稳压器通过集成 MOSFET 和 以高达 2.5MHz 的开关频率减小电感器尺寸。开关频率可设定 高于中波无线电频段,适用于噪声敏感型应用,可与 外部时钟。同步整流使整个输出负载的频率保持固定 范围。通过集成的 25mΩ 低侧和 33mΩ 高侧 MOSFET 实现效率最大化。 逐周期峰值电流限制可在过流情况下保护器件,并且 可通过 ILIM 引脚上的电阻器进行调节,以针对较小的电感器进行优化。
*附件:tps54116-q1.pdf
VTT 终端稳压器可在仅 2 × 10μF 的电流下保持快速瞬态响应 陶瓷输出电容减少了外部元件数量。TPS54116-Q1 使用遥感 的 VTT 最佳监管。
使用使能引脚进入关断模式可将电源电流降至 1μA。下 电压锁定阈值可通过任一 Enable 引脚上的 Resistor 网络来设置。VTT 和 使用 ENLDO 禁用时,VTTREF 输出将放电。
完全集成,通过 4 mm × 4 mm 的小型散热增强最大限度地减少了 IC 占用空间 WQFN 软件包。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 单芯片 DDR2、DDR3 和 DDR3L 内存电源解决方案
  • 4A 同步降压转换器
    • 集成 33mΩ 高压侧和 25mΩ 低压侧 MOSFET
    • 固定频率电流模式控制
    • 可调频率范围为 100 kHz 至 2.5 MHz
    • 可同步至外部时钟
    • 0.6V ±1% 电压基准,整个温度范围内
    • 可调的逐周期峰值电流限制
    • 单调启动至预偏置输出
  • 具有 ±20mV 直流精度的 1A 拉电流/灌电流终端 LDO
    • 使用 2 × 10μF MLCC 电容器保持稳定
    • 10mA 拉电流/灌电流缓冲参考输出调节至 VDDQ 的 49% 至 51% 范围内
  • 具有可调 UVLO 和迟滞的独立使能引脚
  • 热关断
  • –40°C 至 150°C 工作 TJ
  • 24 引脚、4mm × 4mm WQFN 封装
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
  • 功能‌:TPS54116-Q1是一款6V输入、4A同步降压(Buck)转换器和1A源/沉DDR终止调节器,专为DDR2、DDR3及DDR3L内存电源解决方案设计。
  • 封装‌:采用24引脚、4mm x 4mm的WQFN热增强型封装。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用,环境温度范围为-40°C至+125°C。
2. 主要特性
  • 集成MOSFETs‌:内置33mΩ高侧和25mΩ低侧MOSFETs,提高转换效率。
  • 固定频率电流模式控制‌:频率可调范围从100kHz至2.5MHz,支持外部时钟同步。
  • DDR VTT终止调节器‌:提供1A源/沉电流能力,±20mV DC精度,快速瞬态响应。
  • 独立使能引脚‌:具有可调欠压锁定(UVLO)和迟滞功能。
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏。
  • 电源良好(PGOOD)指示‌:用于指示输出电压是否达到稳定状态。
3. 应用领域
  • DDR2、DDR3、DDR3L及DDR4内存电源供应
  • SSTL_18、SSTL_15、SSTL_135、SSTL_12和HSTL终止
  • 信息娱乐和仪表集群
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.95V至6V
  • 输出电压范围‌:Buck转换器输出可低至0.6V,DDR VTT终止调节器输出根据VDDQSNS设定
  • 效率‌:高达90%以上,具体取决于输入电压、输出电压和负载电流
  • 静态电流‌:非切换状态下,LDO和Buck均启用时典型值为650µA
5. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:通过误差放大器比较反馈电压与内部电压参考,控制开关占空比。
  • BOOT电压与低压差操作‌:集成BOOT充电电路,支持接近100%占空比操作。
  • 误差放大器‌:具有可编程的电流感应和电压调节功能。
  • 软启动与跟踪‌:通过SS/TRK引脚实现软启动和电源排序功能。
  • 过流保护‌:具有周期性的峰值电流限制功能,防止过流损坏。
  • 过压瞬态保护‌:在输出过压时自动关闭高侧MOSFET,减少电压过冲。
6. 布局指南
  • 输入电容‌:应在PVIN和PGND引脚附近放置高质量的陶瓷旁路电容。
  • 输出电容‌:Buck输出和VTT输出应分别放置足够的陶瓷电容,以确保稳定性和瞬态响应。
  • 热设计‌:利用WQFN封装的热焊盘和多层PCB设计来改善热耗散。
  • 敏感信号布线‌:控制信号(如RT/SYNC、SS/TRK、COMP、FB、ILIM)应远离高噪声信号,保持短而宽的布线。
7. 设计资源
  • 提供了详细的应用信息、典型应用电路、布局示例以及电源供应耦合和大容量电容的指导。
  • 用户可访问TI的E2E在线社区获取更多技术支持和设计帮助。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:WQFN-24,热增强型,4mm x 4mm,0.5mm引脚间距。
  • 订购选项‌:提供了不同数量和生态计划(如RoHS豁免和绿色封装)的订购选项。
