E/E架构演进下,国产车规芯片有哪些机会?
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)4月18日,辰至半导体在广州举办“辰至半导体C1点亮仪式暨智能网联生态交流会”,正式宣布其C1系列车规/工规芯片成功点亮。
辰至C1采用多核异构设计,基于16nm制程,拥有最高8核CPU+4对锁步MCU核心,集成以太网TSN加速器、CAN/LIN网络加速器,支持ASIL-D功能安全等级,具有高算力、低功耗、高带宽、延时低、接口丰富等特点。在性能和参数上,辰至C1对标恩智浦S32G系列、英飞凌TC39系列以及瑞萨R-Car系列中的中高端芯片。
C1系列芯片分为车规和工规两大类,车规产品面向中央域网关控制器和区域控制器,工规产品主要面向中大型工业控制应用。同时从性能上进行区分,C1还提供低端、中端和高端等不同性能的产品,满足更多细分应用的需求。
对于汽车应用中比较关键的AUTOSAR生态,辰至C1也融合了行业内主流的AUTOSAR供应商接口和规范,满足当前汽车行业客户的需求。
在现场的圆桌论坛上,业内多位大咖就“汽车电子E/E架构升级下车规芯片企业的机遇和挑战”等议题发表了各自的观点。
吉利汽车充电系统集成设计专家罗彪表示,过去燃油车的控制器是采用分布式的布局,比如车门上有专门的控制器、座椅有专门的控制器,而这种分布式布局,由于只需要负责处理一小部分的控制工作,对于MCU算力需求并不高。
因此我们可以看到以往汽车上MCU很多是采用8位、16位,M0/M4的内核。但如今汽车电子电气架构正在从分布式到集成式,再到未来4.0的中央大脑集成式架构,需要算力更高、资源更丰富的芯片,辰至C1就是迎合了整个行业集成化趋势的设计。
罗彪举例解释了集成化的趋势:“我们将车身分为左右或者前后,按照位置区域来划分,比如将左边的门、座椅、空调、天窗等都集成到一个区域控制器,通过一颗芯片完成这个区域的所有功能,需要的芯片资源是非常多的。因此辰至C1有20多路的CAN接口讷讷够满足未来集成化的设计,目前吉利也在逐步从分布式小域控制器架构,切换到多合一的集成架构。”
谈到电子电气架构迭代的过程中遇到的问题,罗彪认为,最大的挑战就是MCU的国产化,目前高算力集成的车规芯片国内非常少,对工程师而言选型的难度非常大。实际上过去在汽车电子设计中用到的芯片,比如MOS管等分立器件、电机驱动、高低边开关等国产器件都在陆续发展,但唯独高算力的MCU是比较大的瓶颈。辰至C1可以对标英飞凌TC39系列,实现同资源的替代,这对于工程师来说带来了很大帮助。
近年国产芯片厂商纷纷入局车规市场,市场一片火热的背后,其中也有一些乱象。国创先进技术认证有限公司副总经理陈鹏谈到,国产车规芯片进入主机厂测试验证的产品非常多,但部分做了相应的验证,仍迟迟不能上车,他认为有两个方面的原因。
一方面是从Tier1或主机厂的角度来说,他们没有特别强烈的意愿去做国产替代,因为当前使用的产品价格好、应用成熟,没有动力去做替代工作。二是国产车规芯片的测试验证工作不够全面,一些产品只是做了AEC-Q100测试的其中一部分,就对外宣称通过了认证。所以很多时候Tier1和主机厂需要反复验证,导入时间长,且迟迟不能真正上量。
罗彪也表示,车规芯片对于PPM值的要求、对使用环境可靠性的要求是非常高的,国产芯片对品质的把控还有很大的提升空间,包括整个品质的过程管控、一致性的管控、生产的管控等。“如果在性能、产品品质、配套软件等各方面都满足后,我认为产品会很快得到市场认可。”
